土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 牧草、麦麸含水率一般是多少,如何使用苜蓿草水分测定仪进行检测?
发布于:2022-09-09 15:22:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
苜蓿草水分测定仪、牧草水分检测仪、干草水分检测仪、苜蓿干草粉水分仪的测试原理为烘箱干燥减重法。苜蓿草是苜蓿属植物的统称。常见的苜蓿草有紫花苜蓿草、黄苜蓿、野苜蓿、南苜蓿等。苜蓿草一般可以用作药材、牧草、绿肥或者固土(防止水土流失等)。苜蓿草是比较常见的牧草,是鸡猪及草食性家畜的饲料。苜蓿干草粉水分测试仪的设计制造遵循GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》中的试验方法要求。
苜蓿干草水分仪采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,达到快速测量苜蓿草含水率的目的。苜蓿草水分测试仪无需人工计算,测试过程自动化。在苜蓿草含水率测试过程中,苜蓿干草法水分计自动以加热前后苜蓿干草粉的质量差值及加热前苜蓿草质量的百分比,计算苜蓿草的含水率。
苜蓿干草粉的质量分级及水分要求
饲料用的苜蓿干草粉的质量等级在GB 10389-89《饲料用苜蓿草粉》中分为三个等级,分别为级别一、级别二、级别三;在NY/T 140-2002《苜蓿干草粉质量分级》中,则是将苜蓿干草粉的等级分为特、一、二、三,共4个等级,并增加了胡萝卜素的含量指标。
在GB 10389-89《饲料用苜蓿草粉》及NY/T 140-2002《苜蓿干草粉质量分级》中均要求,若要对苜蓿干草粉进行分级,前提是要保证苜蓿干草粉的水分含量已经控制在13.0%以下,然后根据相应的质量指标进行等级划分。在多个质量指标检测项目中,以指标较低的参数作为等级划分依据。
苜蓿草水分测定方法
苜蓿草粉含水率检测的方法一般有烘箱干燥称重计算法及水分仪快速测定法。采用快速水分仪进行苜蓿草粉含水率快速检测是比较方便的。在仪器0.000g状态下,取5g左右的苜蓿干草粉置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后开始测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比。
牧草水分测定仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
温度设置:40~200℃间隔1℃
数据接口:RS232
称重传感器:德国技术HBM
数据处理器:英国技术ARM
加热源:卤素灯(环形450w)
加热模式:温和、标准、快速
测量模式:自动停机、手动停机、定时停机
用户管理:密码保护,多个用户,自动锁定
停机标准:可自定义
样品盘直径:Φ90mm
显示器:5寸触摸屏显示屏
结果显示:测试温度、测试时间、水分含量、固含量、干燥后重量等
标准配置:主机一台、样品盘、盘托、三角支架、聚热盘、校正砝码
苜蓿草水分测定仪的应用范围
苜蓿干草粉水分仪几乎适用于各种需要测定材料含水率的行业。比如粮食、玉米、小麦、花生、大豆、高粱、燕麦、青稞、荞麦、白茶、绿茶、白毫银针、毛尖、铁观音、红茶、武夷岩茶、碧螺春、大红袍、麦麸、麸皮、牧草、干草、饲料水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
双温模温机定制要如何选型
 随着环保概念的深入,煤改电政策的大力推行,双温模温机定制被越来越多的运用到了全行业的温控工艺流程中了。 因为是面对全行业,那么就会有各种各样类型的主机需要控温,那么如何给主机选择双温模温机定制的型号呢? 选型我们双温模温机定制厂家一般情况下是这样的: 首先是确定加热介质,介质是用水的就是水温机,介质是用导热油的就是油温机。 其次是确定工作温度,有低温的,有标准的,有高温的,有超高温的。
