土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 双温模温机定制要如何选型
双温模温机定制要如何选型
发布于:2022-09-09 09:15:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 随着环保概念的深入,煤改电政策的大力推行,双温模温机定制被越来越多的运用到了全行业的温控工艺流程中了。
因为是面对全行业,那么就会有各种各样类型的主机需要控温,那么如何给主机选择双温模温机定制的型号呢?
选型我们双温模温机定制厂家一般情况下是这样的:
首先是确定加热介质,介质是用水的就是水温机,介质是用导热油的就是油温机。
其次是确定工作温度,有低温的,有标准的,有高温的,有超高温的。
再次是选循环泵,泵的选择要看几点,一是,走介质的口径多大,和口径的数量,这样相加后得出一个总共的流量数值,二是,要知道模温机和主机之间的距离(包括水平距离和垂直距离),这样我们在对照循环泵的扬程表时才能选出符合要求的泵。
然后是计算加热功率,因为是面对全行业,所以遇到的主机种类繁多,我们双温模温机定制一般是用:加热物体的重量或体积,加热物体的材质,物体的比热,加热的时间,所需要的温度等,套用万用公式,从而得出它的加热功率。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
模具加热油温机选择小功率能否省电
 模具加热油温机是一种大功率高能耗的设备,把电能转化为热能的装置,往往应用于一些化工,橡胶等行业,因为在工业生产中,模温机会长期使用,其能耗也是备受用户关注的。因为模温机的功率是可以选择的,那么很多人会问如果选择较小功率的模具加热油温机,是否能够节能省电呢?现在就和大家聊一下。 大功率的模具加热油温机和小功率的模温机本质上的区别就是,在单位时间内,大功率产生的热量会高于小功率设备,比如在理想状态下,一小时将一吨的水从20加热到70度,大概需要热量为50000大卡,所需要的加热功率就是58KW左右,如果用116KW的加热功率,则半小时就能把水温升上去。由此可以看出来,其实选择模具加热油温机的功率并不会出现所谓的能耗节约,功率高的机器,虽然单位时间所需要的电量高,但是做功时间少,综合下来其实能耗是一样的。
