随着我国城市化进程进入到加速发展阶段,城市人口及汽车的数量呈现井喷式增长,道路堵塞问题愈发严重,城市道路立交化以及建设一种快捷舒适、占用土地资源少、客运量大、能耗量小、污染度低、安全性能高的新兴交通方式成为缓解城市交通压力的首选,因此地铁及下穿通道的建设速度正在不断加快,但其建设规模大,施工时间长、施工成本高,所以一套合适的施工方案对于地铁及下穿通道的施工具有重要意义。
本文结合实际工程应用场景,分享几套适用在地铁、下穿通道工程建设中的创新施工方案,施工效率更高、成型效果更佳、经济成本更低。
适用场景:
用于结构高度5米及以下,或盖挖、暗挖等空间狭小不具备吊装施工条件的复杂工况。
轻量化单边立模方案三维示意图
方案优势:
1、轻量化设计,单个构件重量小于65Kg,无需吊装设备配合,人工即可进行搬运、拆装。
2、用钢量少,造价成本较传统方案降低30%以上。
3、架体底部可添加行走装置,实现人工推移,方便移动周转。
应用案例:
郑州地铁十号线医学院站
深圳地铁九号线工业六路站
适用场景:
用于地铁、下穿通道主体侧墙施工,不受限于结构高度。
轻量自动化单边立模方案三维示意图
方案优势:
1、模架整体性好,平整度、光洁度等浇筑效果可控。
2、模块化设计,可灵活增减模架高度,满足不同高度的需求。
3、整体重量降低,操作安全性提升。
4、自动化控制,1人操作即可实现模架支模、脱模、走行周转等工序施工,降低劳动强度,提高作业效率。
适用场景:
用于管廊、地铁、下穿、涵洞等箱型结构内部模架的整体移动。
模架整体移动方案三维示意图
方案优势:
1、结构跨中可设置晚拆带,实现早拆体系方案,提高模板、支架的周转效率,减少材料投入。
2、实现模架的整体移动,避免散拼散拆,提高50%施工效率,降低劳动强度。
3、支撑采用盘扣架,标准化产品应用更具经济性。
应用案例:
兰州机场环线铁路JCHX-SG1标
适用场景:
用于边长1.5米以内的矩形截面立柱结构。
独立柱模板加固施工方案三维示意图
方案优势:
1、模板尺寸可任意搭配组合,匹配各种截面变化需求。
2、紧固件设置可调孔位,与易安特模板搭配,可满足不同截面尺寸立柱的拼装与加固,实现材料的最大化利用,减少成本投入。
3、专用紧固扣件,安装便捷,四片搭接一扣即可,加固效率提升2倍以上。
4、紧固件重量轻,强度高,无需螺杆加固,提升成型质量与拆装效率。
应用案例:
洛阳地铁龙门站
适用场景:
用于防水要求较低,但外观质量要求较高的双边立模结构。
新型龙骨对拉加固方案三维示意图
方案优势:
1、轻型高强龙骨,可替代传统双拼钢管,同时可放大拉杆间距,减少用钢量,提升施工效率。
2、模板强度高、重量轻,拼装、拆模效率高,较传统模板减少大量加固。
3、次楞通过连接件与模板连成整体,实现整体吊装周转。
应用案例:
雄安新区K1快速路
上述施工方案面板均采用高分子复合材料模板(简称“易安特模板”),是一种新型的环保高科技组合式带肋模板,模板重量约15kg/㎡,采用自主研发的LFT-D长纤维增强热塑性复合材料模压成型技术,使用连续玻璃纤维与改性PP(聚丙烯)作为原料,经过特殊工艺进行搅拌混合, 混合体中玻纤长度 ≥ 15mm ,能够更好地实现基体塑料与玻纤的结合,成型后模板中玻璃纤维的长度超 出传统注塑工艺3倍以上,大大提高了模板的各项物理力学性能。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
