塑料管用公称外径dn表示,为管材外径;
镀锌钢管用公称直径DN表示,为管道内径;
钢塑复合压力管用公称外径Dn表示,为管材外径。
一、De、DN、d、φ的含义
一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。
1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值﹣0.5*管壁厚度。
注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);
2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径 x 壁厚的形式,例De25 x 3;
3、D一般指管道内径;
4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
5、φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如φ25 x 3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径 x 壁厚。例如φ60.5 x 3.8;
6、DN为Nominal diameter意思是公称直径;
7、De为external diameter意思是外径;
8、Dgdiametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。
二、管径的表示方式
1、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);在涉及壁厚的情况下也可以使用De来标注;拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:DN20 De25 x 2.5mmDN25 De32 x 3mmDN32 De40 x 4mmDN40 De50 x 4mm等等……;
2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径 x 壁厚 表示(如De108 x 4、De159 x 4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径 x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略;
3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
4、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;通常塑料管是按照外径表示,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失;
5、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
三、De、DN、d、φ的各自表示范围
1、De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
2、DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
3、φ--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径 x 壁厚”,如:φ108X4。
四、工程管径对照表
五、英制与公制对照
英寸是长度单位。1 英寸=2.539999918 厘米(公分)。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK,即英国(英联邦)、其前殖民地的长度单位。美国等国家也使用它。在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。
1、尺寸:
DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。
2、把1英寸分成8等分:
1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。
(1)相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。
(2)英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2"
(3)如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。
(4)如DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。
(5)如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管
(6)外径与DN,NB的关系如下:
公称管子尺寸 (NPS)/in |
0.25 |
0.5 |
0.75 |
1.0 |
1.2 |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
4.0 |
6.0 |
公称直径 (DN)/mm |
6 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
150 |
公称管子尺寸 (NPS)/in |
8.0 |
10.0 |
12.0 |
14.0 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
24.0 |
36.0 |
42.0 |
48.0 |
公称直径 (DN)/mm |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
900 |
1000 |
1200 |
六、管子规格及有关数据
公称直径 |
英寸 |
外径 |
近似内径 |
壁 厚 普厚/加厚 |
相当于无缝管 |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
15 |
4 分 |
21.25 |
15 |
2.75/3.25 |
22 |
20 |
6 分 |
26.75 |
20 |
2.75/3.5 |
25 |
25 |
1 寸 |
33.5 |
25 |
3.25/4 |
32 |
32 |
1.2 寸 |
42.25 |
32 |
3.25/4 |
38 |
40 |
1.5 寸 |
48 |
40 |
3.5/4.25 |
45 |
50 |
2 寸 |
60 |
50 |
3.5/4.5 |
57 |
70 |
2.5 寸 |
75.5 |
70 |
3.75/4.5 |
76 |
80 |
3 |
88.5 |
80 |
4/4.75 |
89 |
100 |
4 |
114 |
106 |
4/5.0 |
108 |
125 |
5 |
140 |
131 |
5/5.5 |
133 |
150 |
6 |
165 |
156 |
5/5.5 |
159 |
200 |
8 |
219 |
207 |
6 |
219 |
250 |
10 |
273 |
259 |
7 |
273 |
300 |
12 |
325 |
309 |
8 |
435 |
350 |
14 |
377 |
9 |
485 |
400 |
16 |
426 |
9 |
535 |
450 |
18 |
478 |
9 |
590 |
500 |
20 |
529 |
9 |
640 |
600 |
24 |
630 |
10 |
755 |
700 |
28 |
720 |
10 |
860 |
800 |
32 |
820 |
975 |
七、国际管道尺寸对照表
N.D |
INCH |
STANDARD |
METRIC |
INCH |
COPPER |
PVC |
PE |
DUCTILE |
15A |
1/2" |
21.7 |
20 |
21.5-22.0 |
22 |
20A |
3/4" |
27.2/28.5 |
26 |
27.0-27.6 |
26 |
25A |
1" |
34.0 |
30 |
28.24 |
30 |
32 |
34.0-34.7 |
34 |
32A |
1-1/4" |
42.7 |
38 |
34.59 |
35 |
38 |
42.0-42.8 |
48 |
40A |
1-1/2" |
48.6 |
44.5 |
40.95 |
45 |
48 |
48.0-48.9 |
60 |
50A |
2" |
60.6 |
57.0 |
54.05 |
55 |
60 |
60.0-61.1 |
76 |
65A |
2-1/2" |
76.3 |
76.1 |
66.75 |
70 |
76 |
76.0-77.3 |
89 |
80A |
3" |
89.1 |
88.9 |
79.85 |
85 |
89 |
89.0-90.5 |
98 |
90A |
3-1/2" |
101.6 |
100A |
4" |
114.3 |
108.0 |
106.27 |
110 |
114 |
114.0-115.9 |
118 |
125A |
5" |
139.8 |
133.0 |
131.67 |
140 |
140 |
140.0-142.3 |
144 |
150A |
6" |
165.2 |
159.0 |
157.68 |
160 |
165 |
165.0-167.6 |
170 |
200A |
8" |
216.3 |
219.0 |
208.48 |
216 |
216.0-218.8 |
222 |
250A |
10" |
267.4 |
267.0 |
260.50 |
267 |
267.0-270.1 |
274 |
300A |
12" |
318.5 |
323.9 |
312.11 |
318 |
318.0-321.3 |
326 |
350A |
14" |
355.6 |
368.0 |
363.72 |
378 |
400A |
16" |
406.4 |
419.0 |
414.52 |
429 |
450A |
18" |
457.2 |
457.2 |
465.32 |
480 |
500A |
20" |
508.0 |
508.0 |
516.94 |
532 |
550A |
22" |
558.8 |
558.0 |
567.74 |
600A |
24" |
609.6 |
619.0 |
619.35 |
635 |
650A |
26" |
660.4 |
700A |
28" |
711.2 |
DN 公称直径不锈钢无缝管尺寸对照表
公称口径 |
无缝管尺寸 |
公称口径 |
无缝管尺寸 |
DN10 |
Φ14*2 |
DN200 |
Φ219*5(6) |
DN15 |
Φ18*2 |
DN250 |
Φ273*6(7,8) |
DN20 |
Φ25*2(2.5) |
DN300 |
Φ325*6(7,8) |
DN25 |
Φ32*3 |
DN350 |
Φ377*8(9,10) |
DN32 |
Φ38*3 |
DN400 |
Φ426*8(9,10) |
DN40 |
Φ45*3(3.5) |
DN450 |
Φ480*8(9,10) |
DN50 |
Φ57*3(3.5) |
DN500 |
Φ530*8(9,10) |
DN65 |
Φ76*4 |
DN600 |
Φ630*8(9,10) |
DN80 |
Φ89*4 |
DN700 |
Φ720*10 |
DN100 |
Φ108*4 |
DN800 |
Φ820*10 |
DN125 |
Φ133*4(5) |
DN900 |
Φ920*10 |
DN150 |
Φ159*4(5,6) |
DN1000 |
Φ1020*10 |
一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。
管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示。
塑料管也用外径表示,如De63。
其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示。
在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。
管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
(其实在工程领域并没有一个完全的管道公称直径与外径的对照,外径与公称直径的换算基本要靠经验。
大致是公称直径大约等于内径(外径减两个皮厚)
但也不完全相等,大致差不多,取整就行。比如φ108*7的外径108,它的公称直径是100;再比如φ32*4.5,外径32,公称直径应该是25。以此类推,就能得到外径与公称直径的对应关系了。)
八、钢管与塑料管实际选用对照
塑料管及金属复合管 |
带嵌件的塑料管件 |
镀锌钢管 |
公称外径(dn/Dn) |
管件内径×管螺纹 |
公称直径(DN) |
公制 |
英制 |
20 |
20×1/2” |
15 |
1/2”(四分管) |
25 |
25×3/4” |
20 |
3/4”(六分管) |
32 |
32×1” |
25 |
1”(一寸管) |
40 |
40×1 1 /4” |
32 |
1 1 /4”(寸二管) |
50 |
50×1 1 /2” |
40 |
1 1 /2”(寸半管) |
63 |
63×2” |
50 |
2”(二寸管) |
75 |
75×2 1 /2” |
65 |
2 1 /2” |
90 |
80 |
3” |
110 |
100 |
4” |
125 |
125 |
5” |
160 |
150 |
6” |
200 |
200 |
8” |
225 |
225 |
9” |
250 |
250 |
10” |
315 |
300 |
12” |
355 |
350 |
14” |
400 |
400 |
16” |
450 |
450 |
18” |
500 |
500 |
20” |
630 |
600 |
24” |
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
三分院组织开展川汶高速公路初步设计勘测联合外业调查8月31日至9月9日,三分院联合隧交分院和岩土分院,对G0611线川主寺至汶川高速公路初步设计开展勘测联合外业调查工作。 川汶高速公路位于四川省阿坝州境内,起于松潘北黄胜关,顺接规划中的郎木寺至川主寺高速公路,设雁门隧道和汶川隧道后,跨越G213、岷江到达本项目止点。项目路线全长约197公里,设计速度80公里/小时,路基宽度25.5米,双向四车道。
