土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 货车车轮污泥清洗系统的回流水应该如何处理?
发布于:2022-09-16 08:26:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在货车车轮污泥清洗系统的维护过程中,需要经常对内外系统和外部喷嘴进行清洗,清洗后效率可以更高。在这里,小编给大家分享一下货车车轮污泥清洗系统清洗车辆后的回流水处理方法。
1.水管应安装滤网,避免杂质进入泵内,并注意检查工程车辆洗轮机的排泥系统。
2.货车车轮污泥清洗系统停止或完成后,及时关闭洗轮机电源,避免水泵空转,容易加速泵内重要部件的磨损和老化,降低使用寿命。
3.清洗维护前,确保货车车轮污泥清洗系统水池内不能有杂物,如杂草、树叶等。这些杂物会导致洗轮机喷嘴堵塞。因此,如果发现杂物,建议经常注意水池,及时清理。
4.货车车轮污泥清洗系统水池里的水不能很脏,用脏水洗车只会导致洗得越来越脏,如果发现水脏了,就要更换,把水放干,清洗水池,然后注入干净的水。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享。
    2022-09-18 07:19:18
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
货车自动感应洗车台在夏天和冬天的保养是有区别的
      在冰冷的冬季,我们都知道水是特别容易结冰的,结冰后喷水管道就不能用了,喷头也不能用了,所以我们在冬天的时分一定要好好地维护货车自动感应洗车台,防止它呈现结冰的现象。在炎热的夏季,我们要检查货车自动感应洗车台发动机的温度,不能过高;还要留意线路问题,防止漏电伤人,要留意防锈问题。   1、经常检查喷头有没有需求改换的,假设长时间工作压力大的话加上太阳暴晒,导致生锈。所以喷头我们也需求时分关注着,要改换的话及时改换。
