在冰冷的冬季,我们都知道水是特别容易结冰的,结冰后喷水管道就不能用了,喷头也不能用了,所以我们在冬天的时分一定要好好地维护货车自动感应洗车台,防止它呈现结冰的现象。在炎热的夏季,我们要检查货车自动感应洗车台发动机的温度,不能过高;还要留意线路问题,防止漏电伤人,要留意防锈问题。
1、经常检查喷头有没有需求改换的,假设长时间工作压力大的话加上太阳暴晒,导致生锈。所以喷头我们也需求时分关注着,要改换的话及时改换。
2、首先是修补,发现货车自动感应洗车台漆面上假设有需求修复中央的话,我们要修复,查看有没有漆面分裂,或者装击导致漆面损失的需要及时修复漆面,以免进入水后生锈腐朽。
3、刚喷完漆后不要及时处置工作,晾干以后在进入清洗工作,要不然货车自动感应洗车台的漆面就白维护了。
4、我们还需要查看一下货车自动感应洗车台的台面上有没有曾经生锈的,假设有的话需要打磨,打磨亮了以后再喷上一层防锈漆。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
美国Fonico(福尼克)多功能粉尘监测仪美国Fonico(福尼克)多功能粉尘监测仪采用目前世界最新的交流耦合技术,是将管道内粉尘粒子与探头摩擦产生的静电荷(静电荷的大小与粉尘粒子的流量成正比),通过探头将信号放大并传送进监测控制系统,再将此信号进行分析计算,输出对应的粉尘浓度值。粉尘检测仪是一种简单又性价比较高的布袋检测仪,根据配置不同,它既可以用作布袋检漏仪,又可以用作粉尘浓度监测仪,根据客户需求的不同,提供不同配置的产品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
