土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 美国Fonico(福尼克)多功能粉尘监测仪
发布于:2022-09-14 17:02:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
 美国Fonico(福尼克)多功能粉尘监测仪采用目前世界最新的交流耦合技术,是将管道内粉尘粒子与探头摩擦产生的静电荷(静电荷的大小与粉尘粒子的流量成正比),通过探头将信号放大并传送进监测控制系统,再将此信号进行分析计算,输出对应的粉尘浓度值。粉尘检测仪是一种简单又性价比较高的布袋检测仪,根据配置不同,它既可以用作布袋检漏仪,又可以用作粉尘浓度监测仪,根据客户需求的不同,提供不同配置的产品。
  PAT130一体式粉尘仪,机身采用不锈钢材质,内置两线制24VDC回路供电,监测数据可实时上传至主控室。操作简单,无需对中,无需单独供电,仪表免维护,零点漂移极小,可忽略不计。
  PAT230粉尘检测仪,采用了具有硬件滤波器的采样芯片,搭配两线制24VDC回路供电,又可升级配置四线制的颗粒物检测仪。另外还可以升级搭配4.3英寸彩色液晶屏,友好的人机交互界面,灵活应对因粉尘浓度变化跨度大的工况,方便操作人员现场实时观察数据。现场安装简便,反应灵敏。
  PAT400分体式粉尘检测仪,设备由传感器,独立的操作单元组成,中间由一根专用型号传输电缆连接,实现远程控制,操作员可在更安全的环境下实时监控数据。多用于布袋式除尘器,旋风除尘器,以及TRT出口的总管检测。
  PAT400分体式产品功能进阶:采用无源探头,让生产更安全具有微小信号,远距离传输功能与探头分离的控制单元同时具备多种输出信号多种数据处理算法,依工况可随时切换,采用了具有硬件滤波器的采样芯片,采用了数字滤波算法,采用了高输入阻抗,超低失调的模拟芯片,采用了人机交互界面。
  • 论污施治
    论污施治 沙发
    中国智造,向先进设备仪表厂家学习。
    2022-09-19 13:30:19
    yj蓝天 板凳
    粉尘检测设备,学习一下,谢谢楼主分享
    2022-09-15 07:42:15
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
车辆360度冲洗自动设备遇到这些常见问题也不要慌
车辆360度冲洗自动设备清洗的时候,留意不一样的污渍要用不一样的清洗办法和不一样的抹布。比方清洗轿车的车身使用分散水流喷发,切勿用高压水流冲刷,水压过大会损害车身漆面。如遇车身上有坚固的尘泥,先用水浸润,而后用水冲去,再用软而清洗的海绵从上而下地擦拭,擦拭时应经常将海绵在清水中洗涤,车辆360度冲洗自动设备避免油漆外表留下擦伤痕迹。 车辆360度冲洗自动设备便利快捷,洗车台在使用中如果对比复杂的话,办理起来对比难操作,而人工清洗的时分,如果比较好操作,办理起来就对比便利。洗轮机该如何使用寿命才更长久。车辆360度冲洗自动设备遇到短路能够主动跳闸,遇到洗车池中的水短路表象也能主动跳闸,或者遇到水池中的水少的时分,为了下降高压清洁机的压力,能够主动跳闸,这么就不会给高压清洁机带来损害了,这些都是咱们需求清洁的一些项目。
