土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 焊接易出现的质量问题有哪些?
焊接易出现的质量问题有哪些?
发布于:2022-09-15 17:10:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  焊接是工业社会中一项重要的材料加工工艺,伴随人类社会对于物质文明的追求,新型材料的不断研发,焊接也成了独立的学科,有着结构多样、复杂和异种材料间完成一体链接的作用,且制作工艺简单,广泛应用在石油化工、电力、航空航天、海洋工程、核动力工程、微电子技术、桥梁、船舶、潜艇以及各种金属结构等诸多工业部门,在社会的发展中,焊接起着重要的作用。
  为了达到焊接要求,确保焊接质量,需要考虑很多问题,这里提出几个常见问题并分别解答。
  焊接易出现的质量问题有哪些?
  尺寸超出允许偏差:对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。
  焊缝裂纹:为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应达10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。
  表面气孔:焊条按规定的温度和时间进行烘焙,焊接区域必须清理干净,焊接过程中选择适当的焊接电流,降低焊接速度,使熔池中的气体完全逸出。
焊缝夹渣:多层施焊应层层将焊渣清除干净,操作中应运条正确,弧长适当。注意熔渣的流动方向,采用碱性焊条时,必须使熔渣留在熔渣后面。
创想智控表示,以上就是焊接中常遇到的问题,希望对大家有所帮助。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MSO4032混合信号示波器
MSO4032 是 Tektronix 的 350 MHz、2 16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:350兆赫 通道:2 个模拟 16 个数字 采样率:2.5 GS/s 记录长度:10 MPts 50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件在波形分析中提供前所未有的效率
