土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MSO4032混合信号示波器
MSO4032混合信号示波器
发布于:2022-09-15 15:01:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSO4032 是 Tektronix 的 350 MHz、2 16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:350兆赫
通道:2 个模拟 16 个数字
采样率:2.5 GS/s
记录长度:10 MPtsMSO4032.jpg
50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件在波形分析中提供前所未有的效率
10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示器
前面板上的 USB 和 CompactFlash 用于快速轻松地存储
USB 即插即用 PC 连接
占地面积小,重量轻
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
空气开关按反会出现什么危险
空气开关反着接会有危险吗?     有朋友问买了个ABB空气开关,按标识应该是左火右零。物业电工是按左零右火接的,说没什么影响。 请问一下,这样有问题吗?
