土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 剩余电流动作保护器选用原则有哪些
剩余电流动作保护器选用原则有哪些
发布于:2022-09-15 17:02:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:剩余不动作电流
1、额定剩余动作电流I△n
在规定的条件下,使剩余(漏电)电流保护器动作的剩余(漏电)电流,用有效值(r、m、s)表示,它具有0.006、0.01、0.03、0.1、0.3、0.5、1、3、10、20、30A等规格。
2、额定剩余不动作电流 I△no
在规定的条件下,剩余(漏电)电流保护器不动作的剩余(漏电)电流。I△no的值通常是I△n的一半,即I△no=1/2I△n
3、单相负载时不动作过电流的极限值
单相负载不动作过电流的极限值是指:在没有剩余电流的情况下,能够流过剩余电流保护装置(不论极数多少)而不导致其动作的最大单相过电流。
4、剩余短路接通和分断能力
剩余短路接通和分断能力是指:在规定的使用条件和性能条件下,能够接通,在分断时间内,能承受和分断的预期剩余(漏电)电流值,而不导致剩余电流保护装置失去保护性能。
1、GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行
2、剩余电流动作保护器的正确应用
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
剩余电流动作保护装置
知识点:剩余动作电流 一、剩余电流动作保护装置的分类,结构、工作原理及原理接线图; 1、剩余电流动作保护装置的分类。 剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,宿写为RCO,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置。我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,
