一、基层处理
基本要求:自流平水泥之前的地表基层应当平整,干燥,坚固,没有灰尘和油污等。先用铲刀将地面上原有的石膏,油漆,水泥硬块等到突起物铲除,用高标号水泥拌107胶水垫平地表的坑洼及裂缝,做到地面平整要求;再用打磨机将整个地面打磨一遍,以确保地面没有突起和松动的地表;然后将平整过的地面自然风干或用加热方式将其快速风干,使整个地面含水率不超过6%;再用扫帚将地面及各个角落清扫干净;用水平测量仪将地表上特别高出的地方结合粉笔将其圈出,再用打磨机在这局部高处进行精磨,使该处与其旁边地面厚度差不超过毫米;后用吸尘器将所施工地面完整的吸几遍,务必清除地面微小颗粒。
二、上界面剂
界面剂的目的是将地表基层与自流平水泥隔开,增强界面接着及封闭毛细孔,阻止自流平固化前水份渗透到基层中,造成自流平水化作用的不完整,同时防止基底湿气上升造成表面气孔。界面剂的加水比例一般为1:3,可以根据地面情况酌情加减。加水充分搅拌后用滚筒将界面剂均匀地涂在地表,至少涂刷界面剂2遍,且必须在第一遍干燥后涂刷第2遍。界面剂彻底干燥后可进行下一步施工。界面剂会极大的影响水泥自流平施工的整体质量。
三、搅拌
四、流平与消泡
自流平水泥搅拌完成后,应尽快将桶内水泥倒入施工现场,如果做2mm厚度的自流平,可用自流平耙子来进行刮抹;如果要做3mm以上的自流平,可以用自流平大抹刀来做。自流平在地上刮抹之后,应尽快用消泡滚进行放气处理,刮抹和消泡施工人员必须穿上钉鞋。自流平的施工是边往后撤退,注意每桶自流平水泥之间的高低落差。
五、水泥自流平上强度之前,防止风吹,避免出现皱纹,禁止上人走动,一般来讲4-5天后,可以进行下道工序施工。
知识点:水泥自流平施工的规范
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
废弃沥青材料的循环利用沥青路面的热再生技术是将旧沥青路面经过翻挖、回收、破碎、筛分后,与新沥青、新集料、沥青再生剂等按一定比例重新拌和混合料,使之能够满足一定的路用性能并用其重新铺筑路面的材料、装备及施工的成套技术。 我国在20世纪90年代修建的沥青公路目前已相继进入了大修期,大量翻挖、铣刨的沥青混合料被废弃,将使资源的循环利用、废料的存放场地及环境的污染等问题越来越突出,废旧沥青路面材料的再生利用不仅仅是技术问题,更将成为全社会所关注的资源、环境问题。根据国家可持续发展的战略方针,沥青路面再生技术的研究、推广与应用将成为我国建设资源节约型、环境友好型社会的一个重要的技术课题。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
敬于才华
沙发
2022-09-15 16:47:15
daghy
板凳
2022-09-15 16:40:15
加载更多基本要求:自流平水泥之前的地表基层应当平整,干燥,坚固,没有灰尘和油污等。先用铲刀将地面上原有的石膏,油漆,水泥硬块等到突起物铲除,用高标号水泥拌107胶水垫平地表的坑洼及裂缝,做到地面平整要求;再用打磨机将整个地面打磨一遍,以确保地面没有突起和松动的地表;然后将平整过的地面自然风干或用加热方式将其快速风干,使整个地面含水率不超过6%;再用扫帚将地面及各个角落清扫干净;用水平测量仪将地表上特别高出的地方结合粉笔将其圈出,再用打磨机在这局部高处进行精磨,使该处与其旁边地面厚度差不超过毫米;后用吸尘器将所施工地面完整的吸几遍,务必清除地面微小颗粒。
看一下。。增加下这方面的知识
