知识点:安全距离
关于“安全距离”,国家安监总局颁布了《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB 18265-2000 ),其中明确规定危险化学品仓库与周边建筑的安全距离为1000米。我们主要从“防火”和“防爆炸”两个角度去探讨,因此将安全距离分为“防火距离”和“防爆炸距离”两类。
防火距离:关于防火距离,专业术语上已有“防火间距”这个称呼,所谓“防火间距”,指的是“防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离”。
此处需要特别指出的是,“防火间距”主要是为了避免火势蔓延而设置的,因此这个距离往往很小,也就几十上百米的样子。所以,用防火间距来衡量爆炸事故的安全距离,是不可行的。
防爆炸距离:防止爆炸事故对周边建筑、设施造成破坏或导致周边群众伤亡而应保持的距离。
关于危险化学品的“防爆炸距离”,《危险化学品安全管理条例》第十九条规定:危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施与周边场所、设施、区域的距离“应当符合国家有关规定”;
《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB 18265-2000)对危险化学品的经营和仓储两个方面做了规定,具体如下:
经营方面:GB 18265-2000 5.4.1规定:零售业务的店面应与繁华商业区或居住人口稠密区保持500m以上距离。
储运方面:GB 18265-2000 6.1 c)规定:大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线(公路、铁路、水路)、工矿企业等距离至少保持1000m。而此处所说的大中型危险化学品仓库是由GB 18265-2000)6.1 a 规定的:大型仓库——库房或货场总面大于9000㎡;中型仓库——库房或货场总面积在550㎡~9000㎡之间。
1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
2、安规中的3种安全距离:
第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。
第3种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1.0m,220kV 1.8m(1.6m),500kV 3.6m。
3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。
4、高压燃气管道距建筑物基础的距离分别为不小于4m(介质压力0.4~0.8MPa)和不小于6m(介质压力0.8~1.6MPa);距街树的距离不小于1.2m;距铁路钢轨不小于5m;距有轨电车钢轨不小于2m;距其它道路的距离无规定。
5、起重机与架空输电导线的安全距离,电压220kV时,沿水平方向和垂直方向都是6m,电压60~110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
6、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5m,并有指示牌。
7、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:
(一)城市市区,不少于8m;
(二)城市郊区居民居住区,不少于10m;
(三)村镇居民居住区,不少于12m;
(四)其他地区,不少于15m。
8、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
9、公路与石油库安全距离40m。
10、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1m以上,距普通高压线2.5m以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2m,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30m(含30m)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
11、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30m。
12、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
13、10kV高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2m,垂直距离为2.5m。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10m加高到了12m或者15m。
14、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
15、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8m,否则采用安全电压。
16、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5m,室外不得低于3.5m。
17、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4m。
18、3层(6m)以上的脚手架应该拉设安全网。
19、钢直梯下端高于基准面2.4m以上的必须增加护笼梯。
20、电建安规:道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。
21、脚手架:一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m。
22、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的瞭望条件。
23、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。
24、现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。
25、器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。
26、煤气场所工作的时间:在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24ppm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40ppm)时,连续工作时间不得超过1h。CO含量不超过100mg/m3(80ppm)时,连续工作时间不得超过0.5h。 CO含量不超过200mg/m3(160ppm)时,连续工作时间不超过15~20min。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2h以上。
27、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35m;20~35kV 0.6m;44kV 0.9m ;60~110kV 1.5m ;220kV 3m;330kV 4m ;500kV 5m。
28、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12m,三级加油站为10m,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50m,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼,体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所,省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物,省级以上金融机构办公楼,中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20m,与三级加油站的安全距离应为16m。
29、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。
30、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
31、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
32、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
33、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
34、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
(一)为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
(二)为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
(三)为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
(四)为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。
(五)为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。
35、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25m以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75m以上的安全地带,距各种设施不小于50m。
36、临时线路跨过路时必须高于4m。
37、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6m,中深孔爆破时分层高度不超过20m。
38、仓库安全距离
(一)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
(二)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
(三)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。
(四)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
(五)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
39、工业企业带煤气作业周围40m内禁止明火。
40、安全出口距离:建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
41、多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求:
(一)超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)。
(二)地下商店,当地下层数为1层或2层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.1m。
42、高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:
(一)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。
(二)建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。
(三)疏散楼梯宽度不应小于1.2m。
43、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m。另外:
(一)路面内缘转弯半径不宜小于12m。
(二)路面上净空高度不应低于5m。
(三)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于12。
1、高压线安全距离
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电容损耗角大好还是小好?知识点:损耗角 在大多数电路中,都可能大量使用到聚丙烯有机薄膜电容(CBB电容)、聚酯薄膜电容(CL电容),他们多用在耦合、旁路、退耦电路中,它们的主要特别特点是:容量较小、无极性、耐压较高。评价薄膜电容质量好坏,最关键的一个参数就是电容器的“tga”值,也就是电容器介质损耗正切值,这是衡量是薄膜电容器质量好坏最关键的一个指标,电容损耗角大好还是小好?今天科雅小编就来详细介绍一下电容损耗角的正切值意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。增加下这方面的知识
