土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 影响混凝土离析都有什么原因?
影响混凝土离析都有什么原因?
发布于:2022-09-15 15:52:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摄图网_401962068_wx_建筑材料(企业商用).jpg混凝土离析是指拌合物组成材料之间的粘聚力不足,拌合物成分相互分离,粗集料下沉、砂浆上浮,以致造成混凝土硬化后出现蜂窝、麻面、薄弱夹层等质量缺陷的现象。
导致混凝土出现离析主要有六大原因:
(一)水泥:
水泥质量的稳定直接影响着混凝土质量的稳定,水泥质量的变化有可能会导致混凝土出现离析。
(1)水泥细度的变化:水泥细度越高,其活性越高,需水量也越大,水泥颗粒对减水剂的吸附能力也越强,能明显减弱减水剂的减水效果。因此,当水泥细度突然降低时,外加剂的减水效果会明显增强。此时,如果外加剂掺量不变,混凝土的用水量将大幅度减少。如果不及时调整,容易造成外加剂用量过大,产生离析。
(2)水泥含碱量的变化:碱含量对水泥与外加剂的适应性影响很大,含碱量降低,减水剂的减水效果增强。当水泥的含碱量发生明显变化时,可能对混凝土的黏度、流动度产生较大的影响,产生离析。
(3)水泥保管与存放时间:水泥如果保管不好,极易受潮,受潮后需水量将降低。水泥存放时间越长,颗粒之间经吸附作用互相凝结为较大颗粒,降低了水泥颗粒的表面能,削弱了水泥颗粒对减水剂的吸附,表现为减水剂的减水效果增强。如果不及时调整,容易造成外加剂用量过大,产生离析。
(二)外加剂:
混凝土减水剂的掺量过大,减水率过高,单方混凝土的用水量减少,有可能使减水剂在搅拌机内没有充分发挥作用,而在运输过程中不断的发生作用,致使混凝土到现场的坍落度大于出机时的坍落度,产生离析。
(三)粉煤灰:
粉煤灰是混凝土重要的掺和料之一,能极大改善混凝土和易性、密实性及强度性能。如果粉煤灰质量波动较大,则混凝土质量控制的难度增大,容易产生离析。
(1)当粉煤灰的质量突然变好时(如细度从19%变为4%),粉煤灰的需水量降低很大,容易造成混凝土出现离析。
(2)当粉煤灰的质量突然变差时(如细度从19%变为38%),由于粉煤灰的很大一部分已失去胶结料的功能,因而外加剂相对胶结料掺量实际上是提高了,容易出现离析。
(四)骨料:
骨料是混凝土中用量最大的材料,其质量直接影响混凝土的质量。骨料质量的波动很容易造成混凝土的离析。
(1)粗骨料粒径增大、级配不合理、级配单一会产生离析。
(2)砂子中片状石屑量过大将影响混凝土的和易性,产生离析
(3)骨料的含水率过高,混凝土拌合料在搅拌机中搅拌时,骨料表层毛细管中的水不能及时释放出来,容易使拌合水用量过大。而在运输过程中,毛细管中的水不断的往外释放,产生离析。
(4)骨料含泥量过大将使水泥浆同骨料的粘结力降低,对骨料的包裹能力下降,导致骨料分离,产生离析。
(五)施工:
混凝土运送到施工现场后,工人随意向拌和物中加水,导致水灰比增大,水泥砂浆变稀,拌和物的粘聚性变差,产生离析。
(六)罐车:
混凝土罐车未将洗罐余水倒尽,致使混凝土送入罐车后水灰比发生变化,拌和物变稀,产生离析。
人工挖孔桩混凝土离析原因分析及预防措施
沥青混凝土路面离析评价方法新构想
桩孔内渗水造成混凝土严重离析分层
知识点:混凝土的离析原因
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
砂浆开裂都是什么原因?
01 配方设计不合理导致的砂浆开裂
