土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砂浆开裂都是什么原因?
砂浆开裂都是什么原因?
发布于:2022-09-15 15:36:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
配方设计不合理导致的砂浆开裂
      老冯在每次全国砂浆技术学习班上都讲到“砂子级配”在砂浆配方当中的重要性,只有学会砂子级配分析技术,才能玩好砂浆。首先把砂浆的骨架做好,这是首要条件,如果条件不允许,也要尽最大努力做好,如何做好砂子骨架,老冯在多篇文章中有详细的描述,这里不再赘述;做好砂子骨架之后,最为重要的是设计砂浆的灰砂比,这一步非常重要,很多技术人员对这一步把握不好,左右摇摆,导致砂浆性能不稳定,普通砂浆,如果使用天然砂浆,粉料量在15-25%之间,如果用机制砂,粉料量在25-35%之间,如果天然砂和机制砂混用,粉料量在20-30%之间,灰砂比的确定对配方来讲非常重要,老冯能够在短时间内判断出灰砂比,这是长期经验积累的结果;特种砂浆,把握好灰砂比更为重要,如果灰砂比不正确,不但砂浆性能调不出来,还容易开裂;再就是掺合料的正确使用,通常使用的掺合料是粉煤灰,要使用二级灰,如果是高钙灰要控制使用量;正确使用添加剂,如果添加剂使用量不够,达不到效果,如果使用过量,产生质量过剩问题,老冯不主张大量使用添加剂的种类和数量来调整砂浆状态,避免解决了一个问题,就会出现另一个问题的现象。
基层处理要正确
      施工之前,对基层进行处理,这一环节特别重要,如果得不到应有的重视,就会导致后期砂浆层开裂。首先把施工面进行清理,清理掉浮砂、浮尘、污染物、基面松动部分,然后用高压水枪冲刷干净;等到没有明水时,基层含水率小于8%,可以进行基层处理,如果基层有缝、洞、坑,用水泥砂浆进行基层修补,等到基层凝结时,如果有必要,必须进行界面处理,界面剂起了强度,或者形成膜时,可以进行下一步施工,学会科学使用界面剂非常重要,不同界面使用的界面剂种类不同,不要用错界面剂,避免造成不必要的经济损失;两种基层的结合部,必须用不低于10CM宽的钢丝网挂网,防止因收缩率不同而导致裂缝的出现。
施工环境的控制
      一般来讲,施工温度过高,容易导致砂浆失水过快,造成塑性开裂;如果过堂风大,砂浆层失水快,也容易开裂。遇到这种情况时,施工人员要注意,一个是施工层面打足水,一个是施工24小时之后,要加强养护,一般七天为一个养护周期。
04
砂浆施工注意事项
       施工过程中,要根据砂浆使用说明书确定加水量,加水量过大,容易导致开裂;同时,要保证足够搅拌时间,只有充分搅拌,砂浆状态才能调出来,施工不会出现问题,老冯发现,现在施工工地砂浆搅不好(搅不熟)是主要问题,一个是设备的设计缺陷原因,一个是工人控制时间不准的原因;砂浆的施工厚度要根据砂浆的特性决定,一般来讲,采用多层施工法比较科学,一次施工不能过厚,否则,容易开裂;砂浆层收光,如果收早了,容易出现横向开裂,如果收晚了,容易出现花纹开裂;落地灰的使用要谨慎,一般来讲,抹到什么地方,什么地方开裂,正确的方法是落地后用在踢脚线上。
05
如何快速判断砂浆开裂的原因
       如果刚刚施工,砂浆没有初凝就开裂,其一,原因是水泥加量大,也叫灰号大,其二,是砂浆含土量高,其三,砂浆保水不好,砂浆失水快,导致的开裂;一般短粗横向开裂,是砂浆抹的过厚,下垂造成的,或者,砂浆的容重特别高容易导致横向开裂。
      一般施工完三个月到一年发生鸡足纹开裂,是砂浆偏细造成的,或者,配比当中的粉料太多造成的,还有可能是墙体不太吸水造成的。
      如果一年以后,长细纹开裂,一般是砂浆当中加入水泥过多,强度过高造成的,抹灰工人都知道,砂浆的灰号不能过高,一高,就会出现开裂。
     砂浆开裂原因比较复杂,有些砂浆开裂情况,还要到现场根据具体情况而定;有时,砂浆开裂是多种因素的集合,要综合分析问题,所以,砂浆技术人员要多积累经验,能够迅速找出导致砂浆开裂的主要原因,及时改正,避免砂浆施工过程中的质量事故。
外墙水泥砂浆粉刷开裂的解析及防治
水泥砂浆散水、散水伸缩缝图
JC 890-2001 蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆
知识点:砂浆开裂的原因
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
楼面裂缝的原因及防治
现浇钢筋混凝土楼面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼面出现裂缝,往往会引起投诉、纠纷以及索赔要求等。现结合我公司多年来大量施工实践中的经验和教训,以施工为主、兼顾设计和材料等方面,阐述楼面裂缝的原因及综合防治措施。 一、设计中的重点加强部位    从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最普遍的是房屋四周阳台处(含平面形状突变的凹凸房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板配置筋的负弯矩筋以及角部放射筋末端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,这在现浇楼板任何一种类型的建筑中都普遍存在。主要是混凝土的收缩特性和温差沉降等作用所引起,并且越靠近屋面处的楼层裂缝往往越大。从设计角度看,现行设计规范侧重于强度,对温差和混凝土收缩特性等多种因素综合考虑不足,配筋构造量达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横两个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板的自由变形,因此在温差和混凝土收缩变化时,板面在配筋薄弱处首先开裂,产生45度左右的斜角裂缝。虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水源等情况下会产生渗漏缺陷,容易引起住户投诉,是裂缝防治的重点。根据上述原因分析,我公司在近几年的图纸会审中,十分注重建议业主和设计单位对四周的阳角处楼阁板配筋进行加强,负筋不采用分离式切断,改为沿房间全长配置,并在房屋屋面阳角处和跨度≥3.9米的楼板,设置双层双向钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100毫米,跨度≥3.9米的楼板钢筋间距不宜大于150毫米,钢筋直径不宜小于Φ8。外墙转角处尚应设置方形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间跨不宜大于100毫米;房屋长度大于40米时,在楼中部位置设后浇带做好加强措施。
