土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水塔花栽培种植技术与繁殖技术
水塔花栽培种植技术与繁殖技术
发布于:2022-09-15 15:45:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水塔花又名红笔凤梨、红藻凤梨、水槽凤梨。凤梨科,水塔花属。原产巴西。我国各地有引种栽种,尤其是南方地区。
  形态特征:多年生常绿草本植物。茎甚短。叶阔披针形,急尖,边缘有细锯齿,硬革质,鲜绿色,表面有厚角质层和吸收鳞片。叶片从根茎处旋叠状丛生,基部呈莲座状,中心呈筒状。叶筒内可以盛水而不漏,状似水塔,故得名"水塔花"。穗状花序直立,高出叶丛,苞片粉红色,花冠朱红色,花瓣外卷,边缘带紫色。多于冬春季开花。
  栽培品种有:
  条纹水塔花:又名花叶水塔花,叶有乳黄色乃至绿色的纵纹。
  火炬水塔花:花瓣与苞同为红色。
  习性:喜温暖、湿润、半阴环境。不耐寒。稍耐旱。对土质要求不高,以含腐殖质丰富、排水透气良好的微酸性砂质壤土为好,忌钙质土。
  栽培管理:水塔花喜欢半阴环境。温室栽培春、夏、秋三季均需遮30%~50%的正午阳光,冬季无需遮光;家庭培养放在室内具有明亮散射光地方即能生长良好,冬季至少应保证有4小时以上的直射阳光。华北地区夏季阳光强烈,不可露天栽培,否则叶色变黄,出现日灼病。
  生长适温为20~28℃,盛夏若气温超过30℃,要做好通风降温工作,否则开花稀少。不耐寒,越冬温度应在10~15℃。此时最好把它摆放在南窗附近养护,使其多见些阳光以利茁壮生长。温度太低,花期往往推迟。越冬期间若室温高于20℃,就能影响植株充分休眠,消耗体内大量养分,对翌年的生长和开花都会产生不利影响。
  水塔花喜欢湿润,在生长季节(华北地区为3~10月),需经常向根部盆土浇水,以保持盆土湿润。夏季和干旱季节还应经常喷水以保持较高的空气湿度。但盆内忌积水,否则易引起烂根造成植株死亡。水塔花可由筒状的水塔基部的鳞状毛吸收水分,因此生长期间还应注意向叶筒内常灌水,缺水则叶色缺少光泽且逐渐变黄,但要注意防止筒内水质变臭,一般每7~10天左右将花盆倾倒一次,使陈水流出再加入新水。冬季为休眠期,这期间可降低室内空气湿度,少浇水,保持稍干为好。
  生长季节约每半个月左右施一次稀薄腐熟液肥或复合化肥,开花前增施1~2次0.2%磷酸二氢钾,可使花朵的色彩更加鲜红醒目。花期、花后及休眠期均应停止施肥。
  由于其根系不甚发达,所以栽培时用盆不宜过大,以刚能容下植株略有缝隙为好。盆栽通常用疏松、排水良好的腐殖土或泥炭土加少量河沙和基肥配成培养土,也可用树皮块、苔藓、蕨根等作盆栽基质。同时盆下部1/4~1/3处填充树皮、炉渣、碎砖块等粒状物,以利透气和排水。
  每年换盆一次,在初春时节、于开花后进行。换盆时剔除已开过花的老株,只栽新芽,这样才能保证翌年新植株生长健壮、株形美观。
  繁殖:通常用分蘖法繁殖,春季结合换盆进行。水塔花基部可生出一至数株萌蘖芽。待其长至10厘米左右,用利刀将子芽与母株分开,削平基部并剥去下部叶片。待切口稍晾干即插入腐叶土与粗沙各半的盆内,套上塑料袋,放置于较阴蔽处,保持25℃左右温度,2~3周即可生根,生根后逐渐增加光照。
  病虫害:一般很少病虫害。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
冷水花繁殖栽培技术及应用
知识点:水塔花栽培
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉的有性繁殖
 有性繁殖,也叫播种繁殖,即利用植物的种子繁殖植物的方法。繁殖出来的苗木,称为实生苗或播种苗。有性繁殖具有许多特点,而最重要的一点是品种容易发生变异,苗木分化严重。因此,可以利用这一特性进行新品种的选育。从另一方面讲,已有的优良品种,应尽量避免有性繁殖,特别是木本植物,一定要进行无性繁殖。     (一)优质种子应具备的条件    同一种花卉有许多品种,各品种之间形态特征相差很大,具有不同的观赏效果和园林用途,所以,种子必须保证品种纯正,同时还要求种子纯净,粒粒饱满,无病虫害感染。
