有性繁殖,也叫播种繁殖,即利用植物的种子繁殖植物的方法。繁殖出来的苗木,称为实生苗或播种苗。有性繁殖具有许多特点,而最重要的一点是品种容易发生变异,苗木分化严重。因此,可以利用这一特性进行新品种的选育。从另一方面讲,已有的优良品种,应尽量避免有性繁殖,特别是木本植物,一定要进行无性繁殖。
(一)优质种子应具备的条件
同一种花卉有许多品种,各品种之间形态特征相差很大,具有不同的观赏效果和园林用途,所以,种子必须保证品种纯正,同时还要求种子纯净,粒粒饱满,无病虫害感染。
种子的品质包括遗传品质和播种品质两个方面。遗传品质是指种子的遗传基因优良与否,主要由品种决定。通常所讲的种子品质,主要指种子的播种品质,包括种子净度、干粒重、含水量、发芽率以及种子生活力。
(二)种子贮藏方法
种子贮藏方法可归纳为干藏与湿藏两大类。干藏法是在比较干燥的条件下(空气相对湿度为50%~60%)进行贮藏。该法适合种子含水量较低而且无生理休眠现象的种子,如绝大多数一、二年生草花及部分木本植物。湿藏法是在比较湿润的条件下进行种子贮藏。该法适合于种子本身含水量较高,或虽种子本身的含水量不高,但具有生理休眠特性的种子。这时往往与催芽结合,进行贮藏。湿藏法,一般是混沙湿藏,大致方法是:按照种:沙一1:3的体积比,将种子与湿沙搅拌均匀,放在室内或埋入地下,经常保持湿润。一般种类的植物,贮藏时间为2~3个月。
(三)种子催芽
通过人为的方法打破种子休眠,使之萌芽,这一生产措施称为种子催芽。种子催芽的方法主要有以下两种:
1.水浸催芽 该法适用于强迫休眠的种子。先将种子用温水浸泡12~24h(水温根据不同的植物种类而定,一般在30~80℃)然后放在一定的容器内进行催芽,要求环境温度为25~30℃、湿润,可以放在花盆或培养皿中,上、下用干净的纱布保湿,或在浸种后混沙进行催芽。一般需10~15天催芽即可结束。
2.层积催芽 该法适用于深休眠的种子,一般需要时间较长(2~3个月,有的达半年),大致方法是:将种子与湿沙混合,然后埋入地下背阴处,经常保持湿润、通气,前期低温(1~5℃),后期高温(25℃)。
(四)播种
经过催芽的种子就可播种。 一年生草花在春季播种,华北地区一般在4月份进行;二年生草花在秋季播种,华北地区一般在10月进行;多年生草花一般在春季播种,少数可在秋季播种,如芍药、萱草等;木本植物一般在春季播种。温室花卉的播种时期不很固定。因为温室花卉多数为南方的常绿植物,一般没有明显的休眠期,同时,温室的条件可以人为控制,因此,四季均可播种,但以春、秋季播种为多。播种方式有以下四种:
1.撒播 将种子均匀地撒在苗床表面,然后覆一层细土,覆土厚度一搬以刚刚盖住种子即可。这种方法适合小粒种子。要求播前苗床灌水,播后不再灌水或播后用喷壶喷水,以免将种子冲出。
2.条播在苗床内按照一定的距离开沟,将种子均匀地撒在沟内,然后覆土、灌水。条播的行距一般25~35cm。条播适宜于中、小粒种子。
3.点播 在苗床内按照一定的株行距开沟或挖穴,将种子一粒粒地放入沟内或穴内,然后覆土、灌水。点播适宜于大粒种子或特别珍贵的种子。
4.盆播 一般适宜于温室花卉的播种。盆播所用的土壤是经过人为特别配制的培养土,在使用之前要经过消毒灭菌。播种前,先用瓦片盖住盆底排水孔,放入2cm厚的干净石子或细砂,以利排水,然后装入培养土,上留盆口2~3cm。整平土面,从盆底洇水,然后将小粒种子均匀撤在盆中,覆土,罩薄膜或盖玻璃板,放在温暖向阳处,保持25~30℃温度,一般7~10天开始出苗。若为大、中粒种子,也可以将种子按入盆中土壤,然后覆土、浇水。
不论是露地播种,还是温室盆播,播种后出苗之前,管理的关健是温度和水分。温度一般可以通过选择合适的播种时间来解决,所以水分管理是播后管理的关键。一般是通过覆盖薄膜和及时喷水来解决水份问题,对大、中粒种子,可以进行浇灌。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花卉的有性繁殖
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
水、基质和营养对穴盘苗和草花的影响在穴盘苗和草花生产过程中出现的问题,大多数与所用的水、基质和肥料有关,本文就从这三个方面进行详细介绍。 水质 许多情况下,花卉质量出现问题都与水质有关。所以在生产前一定要检测水的指标。主要从碱度、盐分、钠离子浓度、pH值和其它一些因素上来考虑。 碱度碱度主要是由水中的碳酸钙决定,即溶解在水中的液态石灰,长时间用高碱度的水灌溉可提高栽培基质的pH值,若处理不当的话生产上可能会引起很大的问题。
