有性繁殖是通过有性过程得到种子,用种子繁殖新个体,这种新个体兼有父母本的性状。一部分异花授粉的花卉常常得到一些天然杂交种,从中可以选出一些新种,用种子繁殖,繁殖量大,方法简便,所得苗株根系完整,生长健壮,寿命长。种子易于携带、流通、保存和交换。这些都是种子繁殖的优点。但种子繁殖由于变异性大,往往不能保存其原有的优良性状,所以需要采用一些保持纯系的方法,主要是隔离栽培,每个变种的隔离至少远距2公里。近年来国际上对F1杂交第一代的花卉种子需求量很大,重要优质花坛花卉,基本上都出这种种子出售。
1、种子的采收、贮藏和处理
(1)留种母株选择
留种母株必须选择特别健壮、能体现品种特性而无病虫害的植株,为避免品种间机械的或生物的混杂,种植时在不同变种的植物之间要作必要的隔离,并经常进行严格的检查、鉴定,淘汰劣变植株。
(2)种子采收
花卉种子的来收,要根据果实的开裂方式、种子的着生部位以及种子的成熟度等进行,如:某些种子应在充分成熟后来收;对于荚果、角果等易于开裂的花卉种类,宜在开裂前于清晨空气湿度较大时采收!对种子陆续成熟的花卉种类,宜分批采收;对种子不易散落的花卉种类,可以在整个植株全部成熟后,全株拔起晾干脱粒,脱粒后经干燥处理,使其含水量下降到一定标准后贮藏。
(3)种子贮藏
种子采收后,连株或连壳曝晒,或上面加以覆盖后曝晒,或在通风处阴干(不要直接曝晒种子),再去杂、去壳,清除各种附着物,然后妥善贮藏于密闭的容器中并存放在低温条件下,这样可以拘制其呼吸作用,降低能量消耗,保持活力。
(4)播种前的种子处理
①选种:在播种前首先要检查种子是否属所需要繁殖的植物,名称与实物是否一致,然后要选用粒大饱满而具有该种花卉种子应有的色泽和光泽的当年采摘者,隔年的陈种子如储藏不好,容易降低发芽率。
②种子处理:对硬粒种子或发芽缓慢的种子进行处埋,常用的方法有以下几种:
a·浸种:播种前浸种有利于催芽,可在播种前用冲水或温水浸种,一般浸2~24小时,浸种时间与水温成反比,如兔子花、美人蕉都须进行浸种。
b·剥壳:在果壳坚硬成于枯的情况下, 必须将其剥脱后再播种,如黄花夹竹桃等。
c·挫伤:对种皮坚硬,透水性及透气性都较差,幼胚很难冲破种皮而发芽的种子,可在近种脐处将种皮略加挫伤,以利发芽,如紫藤、凤凰木等。
d·酸、碱处理:用强酸强碱如浓硫酸或苛性钠处理种子,可使坚硬种皮变软,处理时间从几分钟到几小时不等,视种皮的坚硬程度及透性强弱而异,浸种后必须角清水将种子洗净,方可播种。
e·冷藏或低温层积处理:常为打破种子休眠的一种办法。将种于在2~5℃的温度下处理2一3周,或在秋季用湿沙层积法处理种子,越过冬季后播种,可以打碗休眠,促进发芽。
f·拌种:主要用于一些细小的花卉种子。
2、播种时间
大致分为春播及秋播。木本及宿根花卉都在春季断霜后播种,也可提前在温室播种。一、二年生草花,北方都于早春(2~3月)在温室播种,中部地区对一年生草花春播,二年生者秋播;南方则对两者都以秋冬播为主,一年生者亦用春播。温室草花,根据需要开花期的前后而提早或延迟播种。
3.播种方法
(1)床播
①苗床:露地播种前,先选择地势高燥、平坦、背风、向阳的地方设置苗床,土壤要疏松肥沃,既利于排水,又有一定的蓄水能力。经翻整后耙细、去除杂物,然后再整地筑畦,床宽一般为1.2米左右,床面必须整平。
②播种:根据种类及种子大小,可采取点播、条播或撒播。点播也称穴播,用于大粒种子,以一定株行距开穴将种子播下,每穴2~4粒。条播用于一般的种类,在苗床上进行横条括。撒播则用于大量而较粗放的种类,将种子均匀地撒于床面。条播管理方便,通风透光好,有利生长;撤播出苗量大,占面积小 ,但在除草时费劳力较多。播种量依种子的发芽率、气候、上质及幼苗的生长速度而定。如温暖、土质肥沃、种子发芽率高、幼苗生长快,播种宜稀。播种深度,为种子直径的2~3倍。十分细小的种子,不必覆盖细上,只需覆草保湿。
③镇压和覆盖:播种后将床面压实,使种子与土壤密切结合,便于种子从土壤中吸收水分而发芽。一般多用平板压紧,也有用木制滚筒滚压。苗床镇压后可覆草,以保持土壤水分,利于发芽,防止雨水冲刷,或浇灌时冲开覆盏细上,致使种子暴露而影响发芽,同时也可减少杂草生长。
④浇水:镇压覆盖后,需立即浇水,特别是浸水处理过的种子,必须立即浇水,一般函地苗床细喷壶喷水,或自动喷雾机喷雾,使整个苗床吸透水。
(2)盆播
一般温室花卉种子、细小种子和珍贵种子,都用浅盆播种。通常用直径30厘米,深度为5厘米的播种盆或木箱,装好播种用培养土,将盆土压实,刮平上面。再将种子袋口张开,使种子徐徐均匀拉下,插好后视种子大刁、而覆一层薄薄的细上,用镇压板镇土,并用细眼喷壶喷水,或用浸水法将播种盆置于水槽中,下面垫一倒置空盆,水分由底部向上渗透,直浸至整个上面湿润为止。然后将盆面盖以玻璃,以减少水分蒸发,将盆置于阴处或于玻璃上盖报纸,待种子萌发。
(3)培养皿播种
花卉种于很多细小如粉未,在一般土壤中不易出苗,可用培养皿装细粒蛙石或珍珠岩加水湿润后播种,出苗较整齐。
4.播种后的管理
播种以后到出苗前后,土壤要保持湿润,给水要均匀,不可使苗床忽干忽湿,或过千过湿。要经常检查覆盖物是否完好,以防雨水冲刷床面。室内盆播加盖玻璃后,早晚宜将玻璃掀开数分钟,之通风透气,白天再盖好,防止蒸发。早春或冬季播种的,要给予底温。
种子发芽出上后,需立即除去覆盖物,务使其逐步见光,经过一段时间的锻炼后,才能完全暴露在阳光下。待真叶出现后,宜施淡肥一次。露地苗床幼苗过密,需即行间拔,将过密的、生长纤弱的拔去,使留下的苗能得到充足的阳光和养料。间拔后需立即浇水,使留下的幼苗根部不致因松动而死亡。诗幼苗长出4~5片真时时,进行移植,放大株行距。盆播幼苗出土后,需立即掀去玻璃,逐步见阳光。当长出1~2片真时时,即行移植,仍移植于浅播种盆内。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花卉有性繁殖
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉栽培与光照条件的关系阳光中的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种可见光和紫外线,是植物进行生命活动所吸收的主要光线。而其中红、黄色光又是对植物光合作用效率最高的光,紫光和紫外线是植物色素形成的主要光能,此外红外线有促进植物校条伸长的作用,而紫外线却能抑制枝条的伸长。阳光照射植物体时,有直射光和散射光两种形式。散射光对花卉栽培一般比较有利,过强的直射光往往有害。植物在生育期间如果缺乏光照或光照不足,则它的茎叶生长不良,开花不茂盛或者不开花。不同花卉对光照的要求也是不同的。根据它们对光照强度的不同要求,分为以下四类:
