海砂是指分布于海岸和浅海的、以中粗砂为主、包括部分细砂和砾石的砂质堆积物。由于海砂中含有一定含量的氯盐,将可能导致混凝土结构中钢筋锈蚀,进而降低混凝土结构耐久性,所以一些地区是严禁使用海砂作为混凝土原料的 。
1、海砂含盐分高,极易出现氯离子腐蚀钢筋的情况。
2、氯盐结晶膨胀会加速混凝土碳化。
3、贝壳含量,贝壳类主要成份为CaCO3,贝壳类虽然为惰性材料,一般不会与水泥产生化学反应,但这些轻物资常常呈薄片状,表面光滑,本身强度很低,且较易沿节理错裂。因此,与水泥浆的粘结能力很差。一般来讲,当贝壳类等轻物质含量较多时,会明显使混凝土的和易性变差,使混凝土的抗拉、抗压、抗折强度及抗冻性、抗磨性、抗渗性等耐火性能均有所下降。
4、海砂中含有的硫酸盐类主要为 Na2SO4,由于 SO42- 会与水泥水化产物 Ca(OH)2 反应生成 CaSO4·2H2O水化物,再与水泥中的水化物发生化学反应,产生高硫型水化铝酸钙,又称钙钒石,导致体积膨胀,使混凝土产生龟裂,对混凝土耐久性影响极大。
众所周知,钢筋和混凝土是材料界著名的一对好搭档。两者不仅在力学性能上珠联璧合,在耐久性能上也是天作地设。钢筋在水和氧气的作用下容易生锈,而包裹在钢筋周围的混凝土恰恰起到了保护钢筋免遭锈蚀的作用。制作混凝土所用的水泥,其熟料的主要成分是硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。经过水化反应后,制成的混凝土的孔隙中充满了氢氧化钙的饱和溶液,成强碱性,一般pH值在13左右。在此碱性环境中,钢筋表面被氧化,形成了一层很薄但很致密的水化三氧化二铁的保护膜。这层保护膜被叫做钝化膜,它隔绝了钢筋与外界环境,使得钢筋无法接触到水和氧气,不容易再发生氧化锈蚀,起到了保护钢筋的作用。
因为氯离子的活性很强,如果其浓度大到一定程度,那么就可以渗透过这层钝化膜,与钢筋发生反应,形成易溶的氯化亚铁,也就是游离的亚铁离子和氯离子。三氧化二铁的钝化膜失去了依附的内层金属,也随之溶解,钝化膜被破坏。一旦钝化膜被破坏,钢筋完全暴露,电化学腐蚀就开始了。铁与水和氧气发生电化学反应,生成氢氧化亚铁。如果氧气不太充足,氢氧化亚铁被最终氧化为四氧化三铁(黑锈)。如果氧气充足,氢氧化亚铁被氧化为氢氧化铁,继而脱水成为疏松多孔的三氧化二铁(红锈)。
总的来看,氯离子起到了类似催化剂的作用。因此,整个锈蚀过程一旦开始就不会停止,在氯离子的不断作用下,钢筋被持续锈蚀。
钢筋越来越细,力学性能持续下降,屈服强度和延伸率都显著下降;
钢筋生锈后体积膨胀,会把周围的混凝土胀开,产生裂缝,严重的甚至会导致表面的混凝土脱落;
带肋钢筋要依靠钢筋表面的月牙形肋与混凝土锚固在一起,就像螺丝钉上的螺纹一样,不容易脱落,一旦钢筋锈蚀,月牙形螺纹被腐蚀破坏,带肋钢筋变成了光滑圆柱形,锚固性能大幅降低。
稍微发黑发深褐色的颜色暗沉的为海砂,也有颜色比较浅一些的,而河砂色泽相对黄亮;
看砂子中是否有海洋类生物;小贝壳类等,这是海砂;用太阳晒,有白色的晶体(盐)是海砂,抓一把浸水里,水不要太多,尝水的味道,咸的是海砂,淡的是河砂;
观察外观,海砂颗粒大,含很多贝壳的残片。河砂相对比较均匀、很细,而且河砂中有大小不一的鹅卵石;
试手感,抓一把砂用力握下,然后拍掉,发现粘手拍不干净的为海砂,不粘手基本能拍干净的为河砂;海砂中掺杂的贝类碎壳较多,颗粒大,砂砾之间的密实度很低,所以摸在手里的感觉很粗糙,河砂颗粒小,砂砾之间的密实度高,所以摸在手里的感觉很细腻。
知识点:海砂对混凝土的影响
免费1人已点赞
工地图片
返回版块50.21 万条内容 · 383 人订阅
有什么因素会影响水泥标准稠度的用水量水泥标准稠度用水量的高低对混凝土的性能影响很大。如果水泥的标准稠度用水量大,为确保混凝土的施工性能而加大用水量,则会降低混凝土强度,增加混凝土干缩产生裂纹的可能性,降低混凝土的抗渗性和耐久性。因此,要配制高性能混凝土,不仅要求水泥的强度要高,同时也要求水泥的标准稠度用水量要低,水泥与减水剂的相容性要好。本文就影响水泥标准稠度用水量的因素和降低标准稠度用水量的措施进行探讨。 1熟料的影响
