土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 麦冬草的形态特征和栽培技术
麦冬草的形态特征和栽培技术
发布于:2022-09-15 15:27:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
麦冬是百合科植物,既是中医药用植物,也是园林绿化地被植物的的首选品种,近年来由于市场需求量的不断增加呈供不应求的趋势。麦冬主产浙江、四川、福建、江苏、安徽等省,原为野生,现亦有栽培。
  (-)形态特征
  麦冬为多年生草本植物,株高14-30厘米。根茎细长,匍匐有节,节上有白色鳞片,须根多且较坚韧,微黄色,先端或中部常膨大为肉质块根,呈纺锤形或长椭圆形。叶丛生,狭线形,先端尖,基部绿白色并稍扩大。花茎从叶丛中抽出,比叶短;总状花序,每苞片内着生l-3朵花,花被6,淡紫色,偶有白色,小型;雄蕊6、雌蕊1,子房半下位,3室。浆果球形,成熟时蓝黑色;种子1粒,球形,蓝绿色或黄褐色。花期7-8月,果期8-10月。
  (二)生长习性
  麦冬喜温暖湿润、较荫蔽的环境。耐寒,忌强光和高温,7月见花时,地下块根开始形成,9-10月为发根盛期,11月为块根膨大期,2月底气温回升后,块根膨大加快。种子有一定的休眠特性,5℃左右低温经2-3个月能打破休眠而正常发芽。种子寿命为1年。
  (三)栽培技术
  1.选地、整地
  宜选疏松、肥沃、湿润、排水良好的中性或微碱性砂壤土种植,积水低洼地不宜种植。忌连作。前茬以豆科植物如蚕豆、黄花苜蓿和麦类为好。每亩施农家肥3000千克,配施100千克过磷酸钙和100千克腐熟饼肥作基肥,深耕25厘米,整细耙平,作成1.5米宽的平畦。
  2.繁殖方法
  以小丛分株繁殖。一般在3月下旬至4月下旬栽种。选生长旺盛、无病虫害的高壮苗,剪去块根和须根,以及叶尖和老根茎,拍松茎基部,使其分成单株,剪出残留的老茎节,以基部断面出现白色放射状花心(俗称菊花心)、叶片不开散为度。按行距20厘米、穴距15厘米开穴,穴深5-6厘米,每穴栽苗2-3株,苗基部应对齐,垂直种下,然后两边用土踏紧做到地平苗正,及时浇水。每亩需种苗200-250㎡左右。
  3.田间管理
  (1)中耕除草。一般每年进行3-4次,宜晴天进行,最好经常除草,同时防止土壤板结。
  (2)追肥。麦冬生长期长,需肥量大,一般每年5月开始,结合松土追肥3-4次,肥种以农家肥为主,配施少量复合肥。
  (3)排灌。栽种后,经常保持土壤湿润,以利出苗。7-8月,可用灌水降温保根,但不宜积水,故灌水和雨后应及时排水。
  4.病虫害防治
  麦冬的病害主要有叶枯病、黑斑病,一般4月中旬始发,主要为害叶片,每亩可用1:1:150的波尔多液喷洒防治。麦冬的虫害主要有蝼蛄、地老虎、蛴螬等,每亩可用40%甲基异柳磷或50%辛硫磷乳油0.5公斤兑水750公斤灌根进行防治。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
枣树密植栽培技术
知识点:麦冬草的形态特征和栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
珍珠番石榴及其高效种植要领
珍珠番石榴为桃金娘科番石榴属,原产热带美洲,因它具有易栽培、早结丰产、品质优、市场热销售价高等特点,现已成为当前广西水果品种结构调整的首选品种之一。现将其栽培技术介绍如下。     1.品种介绍 珍珠番石榴适应性强,容易种植,管理粗放,病虫害较少。种后6——8个月即可开花结果,第二年即可四季开花结果,开花期集中于4——5月和8——10月,成熟期集中于7——9月和12——1月。第一年株产10个果左右,第二年株产15——25个果。果实梨形,单果重400——600克,*1000克,果皮薄,黄绿色,果肉厚、清甜脆爽,心小籽少,营养丰富,可供鲜食或加工。
