土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 有效应力原理
有效应力原理
发布于:2022-09-15 15:17:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1. 提出者——太沙基
           太沙基(K. Terzaghi)早在1923年就提出了有效应力原理的基本概念,其研究对象是饱和土。        1921-1923年提出土的有效应力原理和土的固结理论,1925年出版经典著作《土力学》,首次将各种土工问题归纳成为系统的有科学依据的计算理论,奠定了他作为土力学创始人的地位。        图片
        太沙基(K. Terzaghi)
2. 基本概念
饱和土是由固体颗粒组成的骨架和充满其间的水两部分组成。当外力作用于饱和土体后,总应力由两部分承担:
① 由土的骨架承担,通过颗粒之间的接触进行应力的传递,称之为粒间应力。
② 由孔隙水来承担,通过连通的孔隙水传递,称之为孔隙水压力。孔隙水不能承担剪应力,但能承受法向应力。
3. 饱和土有效应力原理的表达式
a-a断面竖向力平衡:
A:土单元的断面积,A=As+Aw
As:颗粒接触点的面积
Aw:孔隙水的面积
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
土的微观结构以及有效应力原理的深入讨论
知识点:有效应力原理
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-18 08:53:18
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
地基承载力的概念及工程意义
地基承载力:地基土单位面积上所能承受荷载的能力。一般用地基承载力特征值来表述。 一般认为地基承载力可分为允许承载力和极限承载力。允许承载力是指地基土允许承受荷载的能力,极限承载力是地基土发生剪切破坏而失去整体稳定时的基底最小压力。确定地基承载力的方法有载荷试验法、理论计算法、经验估算法等许多种。 在工程设计中为了保证地基土不发生剪切破坏而失去稳定,同时也为使建筑物不致因基础产生过大的沉降和差异沉降,而影响其正常使用,必须限制建筑物基础底面的压力,使其不得超过地基的承载力设计值。因此,确定地基承载力是工程实践中迫切需要解决的问题。
