土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气安全——人体的阻抗
电气安全——人体的阻抗
发布于:2022-09-15 15:14:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:人体总阻抗
人体的阻抗
人体的阻抗值取决于许多因素,尤其是电流的路径、接触电压、电流的持续时间、频率、皮肤潮湿程度、接触的表面积、施加的压力和温度。在干燥条件、大的接触表面积情况下,50Hz/60Hz交流电流路径为手到手的成年人总阻抗 :对于5%人群取575Ω;对于50%人群取775Ω;对于95%人群取1050Ω。
注册电气考试案例题
【2017年上午案例题】在某外部环境条件下,交流电流路径为手到手的人体总阻抗 如下表所示。已知偏差系数 , ,一手到一脚的人体部分内阻抗百分比分布中膝盖到脚占比为 ,电流流过膝道时的附加内阻抗百分比为 ,电流路径为一手到一脚的人体总阻抗为手到手人体总阻抗的 ,请计算在相同的外部环境条件下,当接触电压为1000V。人体总阻抗为不超过被测对象 ,且电流路径仅为一手到一膝盖时的接触电流值与下列哪项数值最接近?(忽略阻抗中的电容分量及皮肤阻抗)。
接触电压/V 不超过被测对象的95%的人体总阻抗 值(Ω)
400 1340
500 1210
700 1100
1000 1100
(A)2.34A (B)2.45A (C)2.92A (D)3.06A
答案:【C】
解答:根据GB13870.1-2008《电流对人和家畜的效应》第1部分通用部分的第3.1.10条,偏差系数 的定义,可知,当 时
一手到一脚的人体总阻抗为
一手到一膝盖的人体总阻抗为
一手到一膝盖时的接触电流值为
因此,选C
1、钢结构设计总说明
2、某精美小庭院绿化总平面图
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
怎么计算短路电流
知识点:短路电流 一、概述     供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二、计算条件      1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。
