土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 岩石变形性质的室内测定
岩石变形性质的室内测定
发布于:2022-09-15 14:55:15 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
岩石变形指标以及应力-应变关系,可以在实验室内测定,也可在现场测定。目前用得较多的方法是:实验室的单轴压缩试验、室内三轴试验、实验室或现场的波速测定法等,有时候还可以做弯曲试验、现场水压试验等。
1)单轴压缩试验
在单轴压缩试验时,试样大多采用圆柱形,一般要求试样的直径为5cm,高度为10cm,两端磨平光滑,按照实验要求,在侧面粘贴电阻应变片,以便观测变形,然后用压力机对试样加压,见图 。在任何轴向压力下都测量试样的轴向应变和侧向应变。设试样的长度为l,直径为d,试样在荷载P作用下轴向缩短△l,侧向膨胀△d,则试样的轴向应变为
以及侧向应变为:图片
如果试样截面积为A,则应力是:
假如岩石服从虎克定律(线性弹性材料),则压缩时的弹性模量E由下式给出:
以及泊松比为:
图7-24 单轴压缩试验
图7-25 岩石单轴压缩试验结果
2)三轴压缩试验
用岩石三轴仪也可直接测定岩石试件的弹性模量。设施加在试件上的轴向应力为图片1,压力室的侧压力为图片3,测得的轴向应变为图片1 ,测弹性模量为:
如测得侧向应变图片3,令图片3/图片1=B,则可用一式计算泊松比
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
室内景物展览仿真地形地貌岩石剖面图四张
室内外各类变形缝做法(CAD压缩文件)
知识点:岩石变形性质的室内测定
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-18 08:54:18
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩石变形的概念和特征
1)岩石变形的概念 图7-22 基岩变形性质差异引起剪应力 指岩石在任何物理因素作用下形状和大小的变化。工程最常研究的变形是由于力的影响所产生的,坝建在多种岩石组成的岩基上,这些岩石的变形性质不同,则由于基岩的不均匀变位可以使坝体的剪应力和主拉应力增长,造成开裂错位等不良后果 。 岩石的变形特性常用弹性模量E和泊松比两个常数来表示。当这两个常数为已知时,就可用三维应力条件的广义虎克定律计算出给定应力状态下的变形
