知识点:墙式护岸
来源:网络,如有侵权,请联系删除
墙式护岸,是借助于顺堤岸修建的陡坡式或直立式挡土墙、直接挡水、抵御水流冲刷、及风浪或风暴潮引起的强烈淘刷和袭击,保护堤岸免遭破坏。
墙式护岸适用于河道狭窄、易受水流冲刷及风浪淘刷、保护对象重要、堤防尺寸受到建设限制等江河堤防局部段落的防护(也称防洪墙),如城区河流堤防的防护;也多用于海堤的防护。
墙式护岸的临水侧一般采用直立式,也有陡坡式;背水侧可采用直立式、斜坡式、折线式、台阶式。
防护墙的墙基应嵌入堤岸护脚(堤基)一定深度,以满足整体抗滑稳定和抗冲刷的要求,如果堤基冲淤变化大(如冲刷深度大)可采取抛石护根、固基的措施。
修建防护墙常用的的材料有:钢筋混凝土、混凝土、浆砌石等。
防护墙的型式主要有:重力式挡土墙、扶壁式挡土墙、悬臂式挡土墙等。
1、重力式挡土墙
挡土墙的断面尺寸比较大,依靠自身重量维持稳定,最简单的断面型式为梯形断面,结构简单,施工方便,但耗用建筑材料较多,一般用于墙高不超过5~6m范围的挡土、护岸工程。
重力式挡土墙,常用浆砌块石或混凝土做成。为了提高挡土墙基础(底部)的整体性、以及改善堤基应力,浆砌块石挡土墙的基础常采用混凝土浇注底板、以增强整体性,板厚0.5~0.8m,基础部分也常设有前趾、以加大基础尺寸,见图3--8(a)。
2、扶壁式挡土墙
扶壁式挡土墙由立墙、底板、以及墙后的扶壁三部分组成,其中扶壁是间隔(间距一般为墙高的1/2~1/3,)设置的,扶壁厚60~70cm;这种结构可比重力式挡土墙明显减少用料,并借助扶壁之间底板上的填土重量维持挡土稳定,见图3--8(c)。
挡土墙高度在9~10m以上,采用扶壁式挡土墙比较经济。
3、悬臂式挡土墙
悬臂式挡土墙,由尺寸比较大且整体性比较好的底板、及与底板整体连接的悬臂组成,借助于底板上的填土重量维持挡土稳定,见图3--8(b)。
悬臂式挡土墙,比较节省材料,但对悬臂与底板的整体性、以及悬臂的抗弯强度要求较高,常用混凝土或钢筋混凝土做成,悬臂式挡土墙的挡土高度也较小。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d118102.html
桥梁墙式护栏全套设计施工图(8张)
https://ziliao.co188.com/zbd963.html
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
坝式护岸的使用以及特点知识点:坝式护岸 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、坝式护岸及其使用范围 坝式护岸,是靠突出于堤坡之外、具有挡水和挑水作用的坝体,保护堤坡免遭冲刷、淘刷破坏。 坝式护坡,一般适用于河势变化大,主流坐弯顶冲、堤前水流速度较大、水流冲刷能力强、冲淤变化大的堤岸或河岸保护;部分坝型(如重力式砌石坝)也适用于海堤的防护。 2、坝的分类 用于护坡工程中的坝,有多种分类方法: (1)按坝体材料分为石坝、混凝土坝等,以石坝最为常见。
