土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 坝式护岸的使用以及特点
坝式护岸的使用以及特点
发布于:2022-09-15 14:37:15 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:坝式护岸
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、坝式护岸及其使用范围
坝式护岸,是靠突出于堤坡之外、具有挡水和挑水作用的坝体,保护堤坡免遭冲刷、淘刷破坏。
坝式护坡,一般适用于河势变化大,主流坐弯顶冲、堤前水流速度较大、水流冲刷能力强、冲淤变化大的堤岸或河岸保护;部分坝型(如重力式砌石坝)也适用于海堤的防护。
2、坝的分类
用于护坡工程中的坝,有多种分类方法:
(1)按坝体材料分为石坝、混凝土坝等,以石坝最为常见。
(2)按坝体的使用性质分为丁坝、垛(也称为堆或矶头)、顺坝、导流坝等,以丁坝、垛最为多见。
(3)按坝的平面形状分:如月坝、人字坝、磨盘坝、鱼鳞坝等。
(4)按坝的结构分为砌石坝、扣石坝、乱石坝等。
3、坝的抗溜特点
(1)丁坝的抗溜特点
丁坝的坝根与河岸或堤岸相连,坝头伸向河(水)内,在平面上呈“丁”字行,故而得名。
丁坝能将水流挑离堤岸或河岸,故又名挑水坝,所以丁坝具有调整水流、保护堤岸或河岸的作用。
丁坝常用于主流顶冲、水流速度较大的江河堤防的防护。
丁坝伸入河内的长度较大,一般在30m以上,其挑流能力强,对坝所在位置以下堤岸的掩护作用显著;但河道中设置了丁坝后,在丁坝坝头附近易形成环流、旋涡等复杂流态,从而增加局部的冲刷能力,形成局部冲刷坑,易导致水下石料(根石)走失及坝头坍塌破坏,因此在设计、建设丁坝时,要正确估计冲刷坑的最大可能深度,以确定坝头防护措施及基础的防护范围,需设有较大尺寸的根石体,并随着冲刷坑的发展陆续进行抛石护根、加固,以达到需要的防护范围。
(2)垛的抗溜特点
垛,为短丁坝,又称为堆或矶头。垛具有调整水流、保护河岸或堤岸的作用,但不如长丁坝的挑流作用强,主要起迎托水流、保护河岸或堤岸的作用。同时,垛前的冲刷坑也较小。
长、短丁坝的划分,难以有统一的标准,原则应根据河流宽度、丁坝对水流的影响程度等因素,具体分析确定(详见河道整治有关知识),短丁坝一般10~30m。
4、坝的结构
(1)砌石坝
砌石坝也称“砌垒坝”,是沿子石水平安放、多以砂浆砌筑(干砌石坝较少)而成的坝。坝坡面呈台阶状,外坡1∶0.35~1∶0.4,内坡更陡或垂直,属陡坡坝(重力式坝)。砌石坝的整体性好、抗冲能力强,如果坐落在稳定、坚固的基础(如岩基)上,其稳定性好,具有较强的防护能力,可用于海堤以抵御海潮及风暴潮的侵袭;但如果将砌石坝用于冲淤变化大的河道整治或堤岸防护,由于基础(也称为软基)的不稳定,将使砌石坝的整体稳定性较差,易出现整体滑动、倾倒等重大险情,为使其稳定,需设置尺寸较大的根石基础,见图3--6。
(2)扣石坝
沿子石采用扣砌方式(沿子石的一个面平行于坝坡面)修筑的坝,称为扣石坝。扣石坝表面平整、抗冲能力强、内坡一般为1∶1.1~1∶1.3、外坡一般为1∶1.3~1∶1.5,属缓坡坝、稳定性好,但软基上的扣石坝也需根石固基,见图3—7。
扣石坝按砌筑时是否使用砂浆分为干砌扣石坝和浆砌扣石坝;按砌缝的形状分为平缝(砌缝水平)扣石坝和花缝(砌缝按石料的自然形状插花扣严)扣石坝;按平行于坝坡面的沿子石面的大小分为丁扣坝和平扣坝。
1)丁扣坝:沿子石的小面或较小面(厚度方向)平行于坝坡面。
2)平扣坝:沿子石的大面(长度、宽度方向)平行于坝坡面、即沿子石的大面朝外、短轴方向垂直于坝坡面。
(3)乱石坝
乱石坝也叫“抛石坝”,是用乱石作为裹护体材料、经过抛填修筑而成的坝。乱石坝一般顶宽1m、内坡1∶1~1∶1.5、外坡1∶1.3~1∶1.5,有的坝另设根石台,根石台顶宽一般2m。
乱石坝的坦石、根石能随河床冲刷及时下蛰,适应基础及岸坡变形能力较强,便于维修及抢护。
5、坝垛布置
用于海堤防护的坝式护岸,坝的布置是连续的,即用坝体覆盖整个需要保护的范围。
用于江河堤防防护的坝式护岸,坝垛的布置有连续弯道式、分组弯道式、及单坝挑流式。
在坝、垛、岸的布置中,一般以坝为主、垛为辅、必要时配以护岸(平顺护岸),坝、垛、护岸三者密切配合,相互作用,按照“上密、下疏、中适度;上短、中长、下较长”的原则进行布置。防护工程的上段,要能平顺接流,布置短而密的垛;中段是调整、控导水流的主要位置,要布置挑流作用强的丁坝,考虑主溜位置的变化,丁坝的间距要适度(比理论计算的要适当加密),并在坝垛之间布置护岸;工程的下段,要送溜出湾,为使出流平稳、并且较好地离开本岸,就要采用与中段丁坝逐渐过度的较长坝垛,间距适当变疏。
推荐资料:
[上海]河道护岸维修改造工程施工图
https://ziliao.co188.com/d62741307.html
生态护岸结构CAD图纸(共40张图纸)
https://ziliao.co188.com/d62746077.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
坡式护岸作用以及结构形式
知识点:坡式护岸 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、作用与使用范围 坡式护岸工程是防止江河堤岸冲刷坍塌而依堤岸、顺堤坡修做的平顺连续覆盖保护层,也称平顺护岸工程,又简称为护坡。江河堤防险工中的平顺护岸也属于坡式护岸。 坡式护岸,只是保护堤岸、免遭水流的冲(淘)刷,没有挑水作用,对近岸水流结构的影响较小;同样,水流对近岸河床的局部冲刷也较弱。因此,护岸属于防护工程,也是一种重要的稳定河床的工程措施。
