土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 岩石的基本概念与破坏形式
岩石的基本概念与破坏形式
发布于:2022-09-15 14:28:15 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
1.基本概念
1)岩石的强度
岩石强度:在外荷载作用下,岩石抵抗破坏的能力。一般是指岩石试件的强度,它实际上代表岩体内岩块的强度。
2)岩石和岩体的重要区别
岩体是一个复杂的地质体,它的强度不仅与组成岩体的岩石性质有关,而且与岩体内的软弱结构面(节理、裂隙、层理、断层等)有关,此外还与岩体所受应力状态有关。
岩石和岩体的重要区别是岩体包含若干不连续面。由于不连续面的存在岩体强度远低于岩石强度,所以工程中所关心的岩体稳定问题起决定作用的是岩体强度而不是岩石强度。
3)软弱结构面(节理、裂隙、层理、断层等)
软弱结构面常常是岩体最薄弱的地方,几组软弱结构面可以将岩体分割成各种形状和大小不同的岩块。岩体的强度决定于这些岩块的强度和结构面的强度。
对于坚硬、新鲜(未风化的)岩体来说,其特点是岩体内岩石(岩块)的强度特别高,而岩体内软弱结构面的强度显得非常低,这种岩体的强度主要由软弱结构面的强度和产状特征所决定。对于岩性软弱的(风化的、破碎的)岩体来说,其岩石(岩块)的强度很低,软弱结构面的作用就显得不那么突出。因此,这种岩体的强度既决定于岩石,也决定于软弱结构面。
节理
裂隙
层理
断层
图7-1 软弱结构面
2.岩石的破坏形式
1) 脆性破坏——岩石在荷载作用下没有显著觉察的变形就突然破坏。
2) 塑性破坏——在两向或三向受力情况下,岩石在破坏之前的变形较大,没有明显的破坏荷载,表现出显著的塑性变形、流动或挤出,这种破坏即为塑性破坏。
3) 弱面剪切破坏——由于岩层中存在节理、裂隙、层理、软弱夹层等软弱结构面,岩层的整体性受到破坏。在荷载作用下,这些软弱结构面上的剪应力大于该面上的强度时,岩体就产生沿着弱面的剪切破坏,从而使整个岩体滑动。岩基沿着软弱夹层的滑动、岩坡沿着裂隙和节理面的滑动以及小块试件沿着潜在破坏面的滑动,属于弱面剪切破坏的例子。
图7-2 岩石的几种破坏形式
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
岩石边坡喷射混凝土护壁锚杆挡土墙支护
抗浮锚杆设计大样图,岩石锚杆设计
知识点:岩石的基本概念与破坏形式
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-18 08:56:18
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
边坡工程勘察要点
对于勘察工程来说,边坡工程与房建工程有着很大的不同。边坡工程勘察是针对坡体的地质构造进行的针对性勘察,可采用竖井钻探、斜孔、井槽、探槽、物探等多种方法全面了解坡体地质,另勘察孔位布置应垂直边坡方向布置,查明横向地质分布断面,范围应包括到影响坡体稳定的区域。        边坡工程岩土力学参数应让地勘单位提供,其中岩体(结构面)力学参数较难获得,岩体现场剪切试验困难,费用高,时间长,一般按规范经验取值,但是对于破坏后果严重的岩石边坡应采用现场试验。另参考水利行业经验,岩体cf值参考岩石cf值,岩体c=0.2*岩石c,岩体f=0.8*岩石f。
