1.现场载荷试验
我们可以通过现场载荷试验或室内模型试验来研究地基承载力。现场载荷试验是在要测定的地基上放置一块模拟基础的载荷板。载荷板的尺寸较实际基础为小,一般约为0.25~1.0m2。然后在载荷板上逐级施加荷载,同时测定在各级荷载下载荷板的沉降量及周围土的位移情况,直到地基土破坏失稳为止。通过试验可以得到载荷板在各级压力p的作用下,其相应的稳定沉降量s,绘得p-s 曲线。
图1 现场载荷试验
2.地基变形的破坏形式和阶段
1)地基变形的破坏形式(3种)
① 整体剪切破坏
整体剪切破坏常发生在浅埋基础下的密砂或硬黏土等坚实地基中。
其特征是,当基础上荷载较小时,基础下形成一个三角形压密区Ⅰ,如右图所示,随同基础压入土中,这时p-s 曲线呈直线关系。随着荷载增加,压密区Ⅰ向两侧挤压,土中产生塑性区,塑性区先在基础边缘产生,然后逐步扩大形成图中的Ⅱ、Ⅲ塑性区。这时基础的沉降增长率较前一阶段增大,故p-s 曲线呈曲线状。当荷载达到最大值后,土中形成连续滑动面,并延伸到地面,土从基础两侧挤出并隆起,基础沉降急剧增加,整个地基失稳破坏。这时p-s 曲线上出现明显的转折点,其相应的荷载称为极限荷载pu。
②局部剪切破坏
局部剪切破坏常发生于中等密实砂土中。
其特征是,随着荷载的增加,基础下也产生压密区Ⅰ及塑性区Ⅱ,但塑性区仅仅发展到地基某一范围内,土中滑动面并不延伸到地面,如右图所示,基础两侧地面微微隆起,没有出现明显的裂缝。其p-s曲线如曲线2所示,曲线也有一个转折点,但不像整体剪切破坏那么明显。
③刺入剪切破坏
刺入剪切破坏常发生在松砂及软土中。
其特征是,在基础下没有明显的连续滑动面,随着荷载的增加,基础随着土层发生压缩变形而下沉,当荷载继续增加,基础周围附近土体发生竖向剪切破坏,使基础刺入土中。刺入剪切破坏的p-s 曲线如曲线3所示,没有明显的转折点,没有明显的比例界限及极限荷载,这种破坏形式发生在松砂及软土中。
地基的剪切破坏形式,除了与地基土的性质有关外,还同基础埋置深度、加荷速度等因素有关。如在密砂地基中,一般常发生整体剪切破坏,但当基础埋置深时,在很大荷载作用下密砂就会产生压缩变形,而产生刺入剪切破坏;在软黏土中,当加荷速度较慢时会产生压缩变形而产生刺入剪切破坏,但当加荷很快时,由于土体不能产生压缩变形,就可能发生整体剪切破坏。
2) 地基变形的阶段
根据现场载荷试验,地基从加荷到产生破坏一般经过三个阶段:
① 压密阶段(oa段),土体处于弹性平衡状态
在这一阶段, p-s 曲线接近于直线,土中各点的剪应力均小于土的抗剪强度,土体处于弹性平衡状态。载荷板的沉降主要是由于土的压密变形引起的。把p-s 曲线上相应于a点的荷载称为比例界限pcr,也称临塑荷载。
② 剪切阶段(ab段),土体处于弹塑性状态
此阶段p-s 曲线已不再保持线性关系,沉降的增长率△S/△p随荷载的增大而增加。地基土中局部范围内的剪应力达到土的抗剪强度,土体发生剪切破坏,这些区域也称塑性区。随着荷载的继续增加,土中塑性区的范围也逐步扩大,直到土中形成连续的滑动面,由载荷板两侧挤出而破坏。因此,剪切阶段也是地基中塑性区的发生与发展阶段。相应于p-s 曲线上b点的荷载称为极限荷载pu。
③ 破坏阶段(bc段),土体处于塑性破坏状态
当荷载超过极限荷载后,载荷板急剧下沉,即使不增加荷载,沉降也将继续发展,因此,p-s 曲线陡直下降。在这一阶段,由于土中塑性区范围的不断扩展,最后在土中形成连续滑动面,土从载荷板四周挤出隆起,地基土失稳而破坏。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地基的破坏模式
免费5人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板对土的破坏模式讲的比较全面,内容若是再深入一点就更好了了,谢谢!
挺好的材料,学习一下!
