1. 朗肯土压力理论
朗肯土压力理论是英国学者朗肯(Rankin)1857年根据均质的半无限土体的应力状态和土处于极限平衡状态的应力条件提出的。在其理论推导中,首先作出以下基本假定。
(1)挡土墙是刚性的,墙背垂直;
(2)挡土墙的墙后填土表面水平;
(3)挡土墙的墙背光滑,不考虑墙背与填土之间的摩擦力。
把土体当作半无限空间的弹性体,而墙背可假想为半无限土体内部的铅直平面,根据土体处于极限平衡状态的条件,求出挡土墙上的土压力。
查看推导过程
2. 朗肯主动土压力计算
根据土的极限平衡条件方程式
土体处于主动极限平衡状态时,σ1=σz=γz,σ3=σx=Pa,代入上式得:
朗肯主动土压力计算公式为
(填土为黏性土)
(填土为无黏性土)
式中: Pa——沿墙背的主动土压力强度,kPa;
Ka——主动土压力系数,
γ——填土重度,kN/m3;
z——计算点至填土面的距离,m;
c——粘土的粘聚力,kPa;
——粘土的内摩擦角,度。
主动土压力分布:
黏性土主动土压力分布图:
无黏性土主动土压力分布图:
3. 朗肯被动土压力计算
从朗肯土压力理论的基本原理可知,当土体处于被动极限平衡状态时,根据土的极限平衡条件式可得被动土压力强度σ1=Pp,σ3=σz=rz,填土为黏性土时
式中: Pp——沿墙高分布的土压力强度,kPa
Kp——被动土压力系数,
其余符号同前。
被动土压力分布:
黏性土被动土压力分布图:
无黏性土被动土压力分布图:
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:朗肯土压力
免费6人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
实用设计表达式的思路?式中五种系数的作用?《水工混凝土结构设计规范》在可靠度分析的基础上,给出了采用基本变量标准值和多个分项系数表示的实用设计表达式。在设计表达式中隐含了结构对失效概率的要求,设计出来的构件已经具有某一可靠概率的保证。 《水工混凝土结构设计规范》在设计表达式中采用了五个分项系数,用这五个系数构成并保证了结构的可靠度。 结构重要性系数γ0:考虑建筑物的重要性不同,其结构构件的安全级别就不同,要求目标可靠指标也不同。 设计状况系数ψ:结构在施工、运行、检修不同时期可能出现不同的结构体系、荷载及环境条件,失效后果也不同,所以,其可靠度水准要求也就不同。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。学习下这方面的内容
