《水工混凝土结构设计规范》在可靠度分析的基础上,给出了采用基本变量标准值和多个分项系数表示的实用设计表达式。在设计表达式中隐含了结构对失效概率的要求,设计出来的构件已经具有某一可靠概率的保证。
《水工混凝土结构设计规范》在设计表达式中采用了五个分项系数,用这五个系数构成并保证了结构的可靠度。
结构重要性系数γ0:考虑建筑物的重要性不同,其结构构件的安全级别就不同,要求目标可靠指标也不同。
设计状况系数ψ:结构在施工、运行、检修不同时期可能出现不同的结构体系、荷载及环境条件,失效后果也不同,所以,其可靠度水准要求也就不同。
荷载分项系数(永久荷载分项系数γG和可变荷载分项系数γQ):荷载分项系数主要是用来考虑荷载超过标准值的可能性。
材料强度分项系数(混凝土强度分项系数γc及钢筋强度分项系数γs):考虑由于材料的离散性及不可避免的施工误差等因素可能造成材料的实际强度低于其强度标准值不利影响。
结构系数γd:考虑在承载能力极限状态设计中,荷载效应计算模式的不定性u、几何尺寸的不定性和结构构件抗力计算模式的不定性,以及未能由荷载分项系数和材料强度分项系数反映的其它各种变异因素。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:极限状态计算的实用设计表达式
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
什么是荷载的标准值和设计值,现行《水工混凝土结构设计规范》中是如何取值的?荷载标准值是指结构构件在使用期间正常情况下可能出现的最大荷载值,由于荷载本身具有随机性,因而最大荷载也是随机变量。 荷载标准值乘以相应的荷载分项系数后即为荷载设计。 永久荷载分项系数γG和可变荷载分项系数γQ的取值规定: 1)荷载分项系数一般按《水工建筑物荷载设计规范》(DL5077—1997)取用。但应注意,在使用《水工混凝土结构设计规范》进行结构构件计算时,还应按该规范的规定,对某些可控制其不超出规定限值的可变荷载,若荷载规范所规定的分项系数γ
