我国混凝土结构用钢筋可分为热轧钢筋、冷加工钢筋、热处理钢筋及高强钢丝和钢绞线等。
1.热轧钢筋是将钢材在高温状态下轧制而成的。根据其强度的高低,分为热轧I、II、III、IV共四个级别,强度依次提高。
(1)I级钢筋(相当于HPB235)
Ⅰ级钢筋(Q235钢)是热轧光圆钢筋,直径为8~20mm。盘条的直径为5.5~14mm。它是一种低碳钢,质量稳定,塑性及焊接性能较好,但强度稍低,而且与混凝土的粘结稍差。因此,Ⅰ级钢筋主要应用在厚度不大的板中或作为梁、柱的箍筋。
(2)II级钢筋(相当于HRB335)
Ⅱ级钢筋(低合金钢20MnSi)是热轧月牙肋钢筋,直径为6~50mm。其强度、塑性及可焊性都比较好。由于强度比较高,为增加钢筋与混凝土之间的粘结力,保证两者能共同工作,钢筋表面轧制成月牙肋。Ⅱ级钢筋在工程中应用较为广泛。
(3)III级钢筋(相当于HRB400和RRB400)
Ⅲ级钢筋(低合金钢20MnSiV等)是热轧月牙肋钢筋,直径为6~50mm。其中余热处理Ⅲ级(低合金钢K20MnSi)是钢筋热轧后立即穿水,进行表面冷却,然后利用芯部余热自身完成回火处理而形成,直径为8~40mm。它的塑性及可焊性也比较好, 强度更高。由于强度高,如果用于普通钢筋混凝土结构构件中,又要它充分发挥其强度,则会使混凝土裂缝开展得较宽。
(4)IV级钢筋
Ⅳ级钢筋(低合金钢40Si2MnV等)是热轧等高肋钢筋,直径为10~32mm。Ⅳ级钢筋不用于普通钢筋混凝土结构,一般均经冷拉后用于预应力混凝土结构。Ⅳ级钢筋的焊接质量较难控制,在承受重复荷载的结构中,如没有专门的焊接工艺,不宜采用有焊接接头的Ⅳ级钢筋。在低于-30℃的低温条件下易发生冷脆,也不宜采用Ⅳ级钢筋。
2.冷加工钢筋是将热轧钢筋在常温下冷加工后而形成的,冷加工后钢筋内部组织结构发生变化,其屈服强度能够提高,但伸长率明显下降。
(1)冷拉钢筋
冷拉钢筋是由热轧钢筋在常温下用机械拉伸而成。冷拉Ⅰ级钢筋可用于普通钢筋混凝土结构,但一般不用于水工钢筋混凝土轴心受拉及小偏心受拉构件。这是因为轴心受拉或小偏心受拉构件为全截面受拉,要求构件正常使用时不出现裂缝,因而钢筋经过冷拉后的强度不能充分利用。冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋常用作预应力混凝土结构的预应力钢筋。钢筋经冷拉后性质变脆,承受冲击荷载或重复荷载的构件及处于负温下的结构,一般不宜采用冷拉钢筋。
(2)冷轧带肋钢筋
冷轧带肋钢筋是由热轧圆盘条(母材)经冷轧减小直径并使其表面形成月牙肋的变形钢筋,直径为4~12mm,按强度高低,分为LL550(Q215钢)、LL650(Q235钢)、LL800(低合金钢)三个级别。LL550级钢筋可应用于普通钢筋混凝土结构;LL650级和LL800级钢筋可用作中、小预应力混凝土构件的预应力钢筋。冷轧带肋钢筋也可用于焊接钢筋网。冷轧带肋钢筋具有脆性性质,因此不宜用于直接承受冲击荷载的结构构件中。
3.热处理钢筋是将热轧带肋钢筋再通过淬火和回火的调质处理后而成的,热处理能显著提高其强度。而延伸率降低不多。热处理钢筋(低合金钢40Si2Mn等),直径为6~10mm。可直接用作预应力钢筋。腐蚀可导致热处理钢筋在高应力状态下产生裂隙以致脆断,因此,要注意对这种钢筋的使用保护。
4.高强钢丝和钢绞线一般有碳素钢丝、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝和钢绞线等。碳素钢丝是用优质碳素结构钢经冷拔和应力消除矫直回火等工艺而形成的光面钢丝。刻痕钢丝是由碳素钢经压痕轧制低温回火而成。螺旋肋钢丝是由热轧圆盘条(母材)经冷轧减小直径后在其表面冷轧成带有斜肋的钢丝。钢绞线是由多根高强钢丝绞捻后消除内应力而成。钢丝(高碳钢)的直径越细,其强度越高。一般都用作预应力钢筋。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:钢筋类型及特点
免费10人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构的特点1.什么是混凝土结构?素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的概念。 答:混凝土结构是以混凝土为主要材料制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。 素混凝土结构是指由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构; 钢筋混凝土结构是指由配置受力钢筋的混凝土制成的结构; 预应力混凝土结构是指由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。其中,钢筋混凝土结构在工程中应用最为广泛。
