土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 圆柱钢模板拆除过程中需要注意的地方和圆柱模板的优点
发布于:2022-09-15 12:02:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
圆柱模板一旦完成了一根圆柱施工要求以后,就需要进行拆除了,以便进行下一根柱子的拼装和浇筑。今天我们就谈谈:圆柱钢模板拆除过程中需要牢记的地方。
圆柱钢模板在拼装的时候,按照厂家给的序号标识,就可以顺利的进行拼装。那么在拆除钢模板时,也需要注意很多的问题:
在圆柱钢模板的拆除过程中,有很多个需要注意的地方。我们要记住,在拆掉该类型的钢模板时,不能使用大锤和撬杆硬砸硬撬,这样会造成对钢模板的损坏。
拆模时,为了作业人员的考虑,他们应站在合理的范围处,待全拆除后,方可把模板、配件、支架等运出堆放。
通常情况下,先运非承重模板,然后再运承重模板,先运侧板后运底板,于框架结构钢模板拆除顺序,通常是按照柱、梁侧板、现浇板、梁底板进行拆卸。
配件等严禁抛扔,需要按照地点进行堆放,并且还要及时进行清理、维修。使用过后,应该在面板上,涂隔离剂或是油方生锈。
钢模板产品可根据不同的使用环境及性能要求,做出相应的产品设计。值得一提的是,只要选择合适的原材料铺设方法和排列程序,就可以将材料和结构一性地完成,这一点作起来方便,避免了金属材料通常所需要的二次加工,从而大大产品的物质消耗,有利于节省人力资源与物力资源。
圆柱钢模板其本身的的存在就是为了一些圆柱形的建筑物场合使用的,多为桥梁模板,现代化大部分的建筑物建筑的时候都是需要使用到圆柱模板,使用圆柱模板比普通的方形的模板好,通常圆柱模板都是密实的,不需要太多的步骤,使用的时候通常都是去来就可以直接的使用了,节省了一部分的建筑时间,这对于大部分的建筑物来说都是要的。下面河南伟志模板在这里为大家分析一下圆柱模板的施工事项。
1、进入施工现场人员需要戴好帽,高空作业需要系牢带。
2、拆模时应相互配合,协同工作,传递工具时不得抛掷。
3、模板支设做到工完料净场地清,需用材料摆放整齐。
4、装转移模板设专人指挥,不得违章作业。
5、进场前做好员工教育,提员工保意识。
6、加强机械管理,减少施工过程中的噪音。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
山区悬索桥施工
预应力混凝土工程是将钢筋或钢绞线沿受弯拉方向预先进行张拉,这样就沿结构受弯拉的方向对混凝土施加了预压应力,以抵消混凝土受弯区的拉应力,延缓混凝土裂缝的出现,大幅度提高梁板的承载能力。预应力工程你搞懂了,在工程上怎么着会风生水起......
