土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空输电线路山火监测预警系统方案分享
架空输电线路山火监测预警系统方案分享
发布于:2022-09-15 11:21:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
架空输电线路山火监测预警系统
一 。概述
输电线路架设路线一般都会选择远离城市的旷野,而在南方地区由于气候湿润、植被茂盛,当秋冬季节来临时,输电线路下方及铁塔周围就会堆满可燃物,很容易形成大面积山火灾害,影响到线路自身的正常运行。特力康针对这一现状发明了架空输电线路山火监测预警系统,通过该款产品实现电网运维人员远程监测线路通道是否存在山火隐患的目的,降低山火灾害发生后对输电线路的影响。
二。工作原理
架空输电线路山火监测预警系统前端的红外摄像机可识别出检测范围内的火源点、烟雾点,并通过无线4G信号实时将火灾隐患报告给后台的管理人员,考虑到林区通行不便,为了缩短运维人员抵达火点的时间,额外加入了GIS地理信息系统,它可以帮助定位火点具体位置,并协助规划出最合理的灭火路径,避免灭火不及时酿成严重后果。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3探测半径:2KM
4工作温度:0℃~85℃
5聚焦方式:自动聚焦
6光圈控制:自动光圈
四 。功能特点
1微小火源识别
2火情定位
3主动告警,不需人员后台实时值守
五 。使用案例
前年,架空输电线路山火监测预警系统在湖北省一下属电力局六条线路上投入使用。据悉这六条线路下方均存在大面积树木、灌木丛等植被,且距离线路200m外存在两条公路。秋季由于枯枝败叶较多,再加上司机随手从车窗丢弃的烟头引发的山火灾害频发,每年给运维部门增添了不小的维护成本。而该设备安装后,因其自动识别火点、烟雾并报警的功能让该地区山火灾害导致的输电线路故障基本为零,广受客户好评。
六 。后语
山火隐患地点一般出现在远离城区的森林中,如果不及时发现,一个小的隐患点很容易发展成山火灾害,且树林之中的输电线路下方一般情况下不存在道路,这更给灭火工作造成不小干扰。架空输电线路山火监测预警系统除了能识别并报警火灾隐患点外,还可以自动规划处灭火路线,缩短抢修时间。
七。产品别称
架空输电线路走廊防山火综合监测装置、输电线路热成像防山火预警装置、架空输电线路山火监测预警系统
八。产品型号
TLKS-PMG-DF
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路测温监测系统方案介绍
输电线路测温监测系统 一 。概述 在我国,基本上我们每次抬头都会在视野之中发现架空输电线路的存在,数量如此庞大的输电线路保障了人民生活、生产用电。但对电网运维工作者来说,线路的巡检工作难度加大不少,但不巡检又不行,因为线路处于24h高压露天环境下工作,接头处金具、线夹时常出现老化问题,严重可能导致线路温度异常,升温起火等事故。特力康研发的输电线路测温监测系统可以很好的协助电网运维人员实时监测线路线夹温度变化,且如果出现温度异常的情况,立即自主报警,效果拔群。
