土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路测温监测系统方案介绍
输电线路测温监测系统方案介绍
发布于:2022-09-15 11:17:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路测温监测系统
一 。概述
在我国,基本上我们每次抬头都会在视野之中发现架空输电线路的存在,数量如此庞大的输电线路保障了人民生活、生产用电。但对电网运维工作者来说,线路的巡检工作难度加大不少,但不巡检又不行,因为线路处于24h高压露天环境下工作,接头处金具、线夹时常出现老化问题,严重可能导致线路温度异常,升温起火等事故。特力康研发的输电线路测温监测系统可以很好的协助电网运维人员实时监测线路线夹温度变化,且如果出现温度异常的情况,立即自主报警,效果拔群。
二。工作原理
输电线路测温监测系统前端的测温装置可对线路金具、线夹进行测温,记录到的数据通过无线4G信号传输至后台管理人员查看,并且系统可以自动将数据进行分析,如果遇到温度异常的情况会自动发出报警信息,方便工作人员及时获知信息并赶赴现场排查隐患,十分方便。
三 。功能特点
支持24路温度数据接入;
具备采集杆塔附近图像信息功能
具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
对线上温度采集单元,具备电源电压、工作温度等采集功能;
具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
能循环存储至少30天的温度状态量数据;
具备身份认证、远程更新程序的功能;
四 。技术参数
1温度测量范围:-40℃ ~ 120℃; ±0.5℃
2供电系统:太阳能 蓄电池
3通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
4工作电压:DC12V
5监测单元:监测方法及原理:接触式测温、铂电阻
6支持24路温度数据接入
7工作线路电压:≥110kV
8线夹环境温度:-40℃~ 70℃
五 。后语
特力康作为早期就踏入电网安防监测领域的厂家,早期就注意到了电网部门所遇到的问题,线路温度异常是输电部门常见的安全隐患,本来只要定期更换损耗的零件,就可继续维持该线路的正常运转,但随着近几年温度变化异常,极端天气频出,让元件损耗的程度具有了不确定性,因此因线路温度异常引发的外破事故损失仍然不小。输电线路测温监测系统改变了传统逐一排查线路隐患的巡检方式,让运维人员仅需在后台调取相应线路编号,即可查看对应线路温度是否存在异常,大大提高了巡检效率及异常温度响应速度。
七。产品别称
输电线路线夹温度在线监测装置、输电线路测温监测系统、耐张线夹温度在线监测装置
八。产品型号
TLKS-PMG-TP
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电网铁塔沉降监测装置原理介绍
电网铁塔沉降监测装置 一 。概述 输电线路架设好之后,电网部门会采购一些安防监测设备来对可能存在的隐患进行监测、排查。其中,输电铁塔、杆塔沉降问题是一种影响较大、监测较为困难的外破事故。当铁塔下方存在暗河时,常年在水力侵蚀下,地基会发生塌陷问题,同样在我国山西地区,由于煤矿开采量大,矿区附近的地基也会变得不稳定,常常出现沉降甚至是倒塔的情况。特力康电网铁塔沉降监测装置是一款协助电网运维人员远程监测杆塔健康状况的设备,可以有效提升运维人员对杆塔沉降问题的响应速度,降低损失。
