电网铁塔沉降监测装置
一 。概述
输电线路架设好之后,电网部门会采购一些安防监测设备来对可能存在的隐患进行监测、排查。其中,输电铁塔、杆塔沉降问题是一种影响较大、监测较为困难的外破事故。当铁塔下方存在暗河时,常年在水力侵蚀下,地基会发生塌陷问题,同样在我国山西地区,由于煤矿开采量大,矿区附近的地基也会变得不稳定,常常出现沉降甚至是倒塔的情况。特力康电网铁塔沉降监测装置是一款协助电网运维人员远程监测杆塔健康状况的设备,可以有效提升运维人员对杆塔沉降问题的响应速度,降低损失。
二。电网铁塔沉降监测装置工作原理
电网铁塔沉降监测装置前端包括四个灵敏的传感器,分别安装在铁塔四脚,将实时监测到的沉降数据、空间位移等参数实时传输至后端管理平台,便于运维人员同时对多个杆塔健康监测,工作效率成倍提升。考虑到安装后上塔维护不便的因素,设备采用太阳能供电,大容量蓄电池保证了设备即使在光照条件较弱的环境下也能正常工作。
三。电网铁塔沉降监测装置技术参数
1供电系统:太阳能
2输出电压:18V DC
3封装方式:玻璃层压板
4聚合物锂铁电池电压:DC 12V
5使用环境 :工作温度 -40~ 70℃
四 。后语
电网铁塔沉降监测装置的出现改变了运维人员传统实地巡检的工作方式。以前在矿区附近的输电线路铁塔状态都是需要运维人员定期现场测量的,但由于道路难走、人工测量误差大的原因,运维人员往往无法掌握最新的沉降数据,杆塔沉降倒塌的问题还是没有得到根治。本产品通过安装在铁塔四角的探测器,可以实时测算杆塔沉降情况,并通过无线4G信号传输至后端管理平台,很大程度上提升了线路巡检效率。该设备在山西、陕西、宁夏等多地区都有投入使用,是目前杆塔沉降监测的主流选择。
五。产品别称
电网铁塔沉降监测装置、北斗杆塔倾斜在线监测设备、北斗塔基沉降监测预警系统
六。产品型号
TLKS-PMG-BDS
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路杆塔形变监测装置方案介绍线路杆塔形变监测装置 一 。概述 输电线路杆塔倾斜是一种常见的隐患。它的成因有多种,大体可以分为人为因素和自然因素。人为因素一般是杆塔周围盗挖土石或堆砌杂物,破坏了杆塔下方的地基平衡;而自然因素多为线路下方存在地下暗河,水土流失引起杆塔倾斜。杆塔倾斜问题处理方案最主要的就是“早发现”,“早解决”。但仅凭运维人员现场记录倾斜数据是远远不够的,因为等数据采集时间段后的空白期内,倾斜状况也许会加剧,无法保障数据的时效性。特力康
