线路杆塔形变监测装置
一 。概述
输电线路杆塔倾斜是一种常见的隐患。它的成因有多种,大体可以分为人为因素和自然因素。人为因素一般是杆塔周围盗挖土石或堆砌杂物,破坏了杆塔下方的地基平衡;而自然因素多为线路下方存在地下暗河,水土流失引起杆塔倾斜。杆塔倾斜问题处理方案最主要的就是“早发现”,“早解决”。但仅凭运维人员现场记录倾斜数据是远远不够的,因为等数据采集时间段后的空白期内,倾斜状况也许会加剧,无法保障数据的时效性。特力康线路杆塔形变监测装置来即可解决这一问题。
二。工作原理
设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间位移数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
三 。技术参数
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.供电系统:太阳能加蓄电池
3.通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足
电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.工作温度:-40℃--- 85℃
6.IP 68防护等级
四 。功能特点
1可响应数据处理系统的召测命令
2可根据数据处理系统的指令,改变采集方式,自动采集时间间隔等参数
3具备加密芯片
4支持域名解析,多种触发启动模式
五 。后语
线路杆塔形变监测装置前端的倾角传感器感应灵敏,相对于人工测量,其测得的数据误差小,配合数据无线传输模块,运维人员可以在后台实时监测到倾斜数据,在平台设定好报警值后,即使运维人员有事未在平台查看数据,也可在手机接收到报警信息,点开信息后即可查看到异常杆塔编号,方便及时做出应对方案。该产品在山西、陕西等多省份都有投入使用,经过使用后该地区因杆塔倾斜造成的外破事故数量明显下降。
七。产品别称
线路杆塔形变监测装置、电线杆倾斜传感装置、塔杆倾斜在线监测装置、输电线路杆塔现状智能在线监测系统
八。产品型号
TLKS-PMG-QX
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路气象传感类监测装置原理分析输电线路气象传感类监测装置 一。概述 随着全球变暖的问题加剧,从去年开始各地异常天气频繁出现,这给长期露天环境下工作的输电线路带来不小影响。气温的剧烈变化会让电缆老化加快,未能达到设定的使用年限就早早报废;而沙尘暴等天气又会引发线路舞动问题,让线路连接处的金具磨损加快,易出现短路等问题。所以除了对线路外破隐患实时监测外,线路周围气象变化数据也很有监测的必要。特力康针对这一需求设计了输电线路气象传感类监测装置
