土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路气象传感类监测装置原理分析
输电线路气象传感类监测装置原理分析
发布于:2022-09-15 10:50:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路气象传感类监测装置
一。概述
随着全球变暖的问题加剧,从去年开始各地异常天气频繁出现,这给长期露天环境下工作的输电线路带来不小影响。气温的剧烈变化会让电缆老化加快,未能达到设定的使用年限就早早报废;而沙尘暴等天气又会引发线路舞动问题,让线路连接处的金具磨损加快,易出现短路等问题。所以除了对线路外破隐患实时监测外,线路周围气象变化数据也很有监测的必要。特力康针对这一需求设计了输电线路气象传感类监测装置用以协助运维人员及时获知气象变化。
二 。工作原理
输电线路气象传感类监测装置前端具备风速、温度、湿度、雨量等环境探测器,记录好的数据通过无线信号传输至后端管理平台,方便工作人员进行查看。太阳能板加大容量蓄电池的供电方式确保了设备可在连续阴天的状况下正常工作,数据可根据客户需求接入省公司平台或我司的智慧管理平台,方便多条线路同时监控。
三 。输电线路气象传感类监测装置技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四 。后语
输电线路气象传感类监测装置的出现让现代电网智能化管理方式有了数据支持,在该款设备的配合下,线路舞动监测、覆冰监测、山火监测等设备都有了多角度的数据参考,电网运维人员可以根据这些信息制定出合理程度更高的隐患解决措施,实现以更少的人力物力损耗解决问题的目的。在电网追求智能化管理的现代,输电线路气象传感类监测装置这种可以监测多种数据的设备无疑是电网部门的不二选择。
六。产品别称
输电线路气象传感类监测装置、输配电线路大风灾害监测预警系统、气象监测数据采集模块、输电线路微气象监测模块
七。产品型号
TLKS-PMG-WT王先生
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
管道的施工工艺参考
补偿器分类 1.适用范围 根据管道补偿方式,分为:方形(门形)补偿器;L 型和Z 型补偿器(自然补偿);填料式(套筒式)补偿器;波纹补偿器。波纹补偿器的特点是结构紧凑,占地面积小,补偿量大,适用范围广。 安装补偿器后固定支座是否需承受盲板力分约束型和非约束型补偿器。 非约束型: 通用型(含减振型);外压型;小拉杆横向型;直埋型;串式通用型等。特点是固定支架承受所有受力和力矩。约束型:大拉杆横向型;角向型;角向横向型;万向角型;万向横向型;直管压力平衡型;曲管压力平衡型;旁通压力平衡型。特点是自身结构吸收盲板力,固定支架受力小。
