土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工附:95页《建设工程工程量清单计价规范》电子版
发布于:2022-09-15 11:18:15 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
必须按图纸计算
工程量计算时,应严格按照图纸所标注的尺寸进行计算,不得任意加大或缩小、任意增加或减少,以免影响工程量计算的准确性。图纸中的项目要认真反复清查,不得漏项和重复计算。
必须按工程量计算规则进行计算
工程量计算规则是计算和确定各项消耗指标的基本依据,也是工程量计算的准绳。
必须口径一致
施工图列出的工程项目(工程项目所包括的内容和范围)必须与计量规则中规定的相应工程项目相一致。计算工程量除必须熟悉施工图纸外,还必须熟悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范围。
必须列出计算式
在列计算式时,必须部位清楚,详细列项标出计算式,注明计算结构构件的所处部位和轴线,保留计算书,作为复查的依据。工程量的计算式应按一定的格式排列,如面积=长×宽、体积=长×宽×高。
必须计算准确
工程量计算的精度将直接影响着工程造价确定的精度,因此,数量计算要准确。一般规定工程量的精确度应按计量规则中的有关规定执行(见《计价规则》P3工程量有效位数)。
必须计量单位一致
工程量的计量单位,必须与计量规则中规定的计量单位相一致,有时由于使用的《计量规则》不同、所采用的制作方法和施工要求不同,其工程量的计量单位是有区别的,应予以注意。
必须注意计算顺序
为了计算时不遗漏项目,又不产生重复计算,应按照一定的顺序进行计算。
力求分层分段计算
结合施工图纸尽量做到结构按楼层、内装修按楼层分房间、外装修按立面分施工层计算,或按要求分段计算,或按使用的材料不同分别计算。在计算工程量时既可避免漏项,又可为编制施工组织设计提供数据。
必须注意统筹计算
各个分项工程项目的施工顺序、相互位置及构造尺寸之间存在内在联系,要注意统筹计算顺序。例如;墙基沟槽挖土与基础垫层、砖墙基础与墙基防潮层、门窗与砖墙与抹灰之间的相互关系。通过了解这种存在的相互关系,寻找简化计算过程的途径,以达到快速、高效的目的。
来源 | 网络
整理 | 造价有数
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
工程定额系数
【土石方工程】 1.土方工程沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超过8m时,按深6m定额乘以系数1.6计算 2.土方大开挖深度超过6m时,按相应定额项目乘以系数1.3 3.机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5 【地基处理与边坡支护工程】 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算
