土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一文教你搞懂分层模式的应用
一文教你搞懂分层模式的应用
发布于:2022-09-15 11:16:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
安装
有话说
上期安安给大家带来了GQI中合并与复制的小技巧合集,不知道大家有没有在实际操作中应用起来呢?今天安安继续给大家带来干货,用一篇文章教你搞懂分层模式的各种应用,赶快码住吧!
问
一、分层的作用是什么?
答
主要目的: 为了让图元叠在一起,查看整体模型效果和不同专业之间图元的碰撞关系,方便检查。
备注: 1.经典模式中在图纸管理中将“楼层编号”去掉,就是分层模式;简约模式就是分层模式。
2.软件中默认每层有20个分层,切换在对应分层界面识别图元即可。如图:
问
二、 分割图纸用楼层编号模式和分层模式有什么区别?
答
楼层编号时图纸并排显示,分层模式时图纸叠在一起。这两种模式对工程量没有影响,不存在量差。区别在于三维效果,例如:首层分割了2张图纸:
楼层编号打钩则是(楼层编号模式):两张图纸平铺显示,在楼层可以同时显示两张图纸。
楼层编号勾去掉则是(分层模式):两张图纸叠在一起,双击哪张显示哪张,楼层内一次只能看到一张图纸。
核心区别就在于楼层编号模式不支持模型合并,但是分层模式可以,所以如果后期有打算进行模型合并的小伙伴在分割图纸时选择分层模式。
问
三、  分割图纸如何按照分层分割?
答
场景一:简约模式中:
方法:将图纸分割到对应分层。
步骤一: 在工作面层---工程量---【分配楼层】,框选图纸和图元右键,输入图纸名称及对应楼层点击确定即可。如图:
步骤二: 切换在对应楼层界面,点击工程量下的【定位】,左键在图纸上选择定位点右键确定即可。如图:
场景二:经典模式中:
步骤一: 添加图纸后,图纸管理窗体中取消“楼层编号”勾选,则是分层模式。如图:
步骤二: 点击分割定位时建议先在每张图纸上将定位点选择好,然后点击手动分割功能将图纸分割至对应楼层及分层即可。
步骤三: 分割完成后双击图纸名称即可,双击哪一张则只显示哪一张。
问
四、 软件中每层最多设置多少个分层?
答
软件中内置每层都有20个分层,分层不支持删除/增加/隐藏等操作。
问
五、分层1中画的图元,为什么在分层2中还显示?
答
原因: 该图元无分层属性,会在所有分层内显示,不支持设置。
方法: 点击视图下【隐藏选中图元】功能左键选择图元将该图元隐藏掉即可。如图:
备注:
无分层属性的图元 --轴网、建筑结构、自定义、配电箱柜、桥架、线槽、组合管道、通风设备。
特点: 在任何一个分层内识别图元,在其他分层中都可以显示,目前不可以设置隐藏。
有分层属性的图元 --除以上无分层属性图元以外的其他图元。
特点 :在哪一个分层中识别,默认只能在哪一分层中显示,点击【显示设置】(  快捷键:F12)---分层显示---自定义分层---勾选需要同时显示的分层。
问
六、分配楼层时分层错误如何修改?
答
简约模式中分配楼层时不支持选择分层(分层灰显),软件默认同一楼层中,第一张图纸是分层1,第二张图纸是分层2,以此类推。变通方法如下:
步骤一: 将当前分层的图元用【图元存盘】功能保存出去。
步骤二: 切换到对应分层,点击【图元提取】功能将图元提取进来即可。(注:存盘和提取时可以将图纸一块操作)
备注:经典模式中分层模式下分割图纸时可以选中分层。
问
七、如何同时显示一个/多个/全部分层图元?
答
点击【显示设置】(快捷键:F12)---“分层显示”---点击“自定义分层/全部分层”,将需要显示的分层勾选上即可。如图:
问
八、 如何设置不显示其他分层的图元?
答
场景一: 是桥架/线槽/组合管道/配电箱/通风设备/轴网/建筑结构/自定义这些构件时:
原因:没有分层属性的构件,会在所有分层内显示。
方法:左键选择需要隐藏的图元右键点击【隐藏选中图元】或者选中图元点击视图下【隐藏选中图元】。如图:
场景二: 不是场景一中的构件时:
原因:分层显示中选择的不是当前分层。
方法:【显示设置】(快捷键:F12)---分层显示---选择“当前分层”即可。如图 :
问
九、图纸分割分层后再修改分层,图元会随之修改分层吗?
答
修改图纸分层后,图元不会随之修改分层,建议用【图元存盘】和【图元提取】功能将分层内的图元保存出去,然后再提取到对应的分层。
问
十、软件如何按照分层出量?
答
分类工程量界面:
步骤一 :汇总计算完成,点击【分类工程量】按钮。
步骤二: 在窗口下方点击【设置分类及工程量】,在分类条件中勾选“分层”,点击确定即可。如图:
套做法界面:
步骤一: 汇总计算完成,点击【套做法】按钮。
步骤二: 点击【属性分类设置】,在窗口中勾选“分层”,点击确定即可。如图:
查看报表界面:
步骤一: 汇总计算完成,点击【查看报表】按钮。
步骤二: 点击【报表设置器】,在将“分层”和“一级”选中,点击“移入”,点击确定即可。如图:
安安寄语
各位预算员是否经常遇到这些问题呢?别担心,本期文章可谓干货满满,快快保存收藏起来学习吧!
小伙伴们下一期想看哪个专业的问题呢?欢迎在评论区告诉安安哦!我们下期见~
编辑丨何  红
责任编辑丨潘  蓉
审核丨杨一凡
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
1106交通设施之柱式护栏
1、概念 柱式护栏是指将预制的钢筋混凝土柱(一般长度在1~2m)埋置于路肩上预留孔洞并在柱脚填石固定和夯实,或挡土墙上预留的孔洞中并在柱脚填砂浆固定而构成的防治车辆驶出道路的交通安全设施。柱式护栏主要设置于乡村公路上的护栏。 2、定额应用分析 1、定额按集中 预制运输到施工现场进行安装的作业方法进行编制,定额中已综合考虑了构件运输的消耗,使用定额时不应再另行计算
