土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 22G平法发生了哪些变化
22G平法发生了哪些变化
发布于:2022-09-15 11:07:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
新增BTb、DTb楼梯两种楼梯类型
22G这次在原来的基础上,新增两种楼梯类型,分别是BTb和DTb楼梯,如图1所示。
图1
BTb楼梯就是在原来BT楼梯的基础上,把下部连接换成了滑动支座,如图2所示。
图2
DTb楼梯就是在原来DT楼梯的基础上,把下部连接换成了滑动支座,如图3所示。
图3
新增TL、TZ节点构造
这次22G新增TL、TZD 节点构造,如图4所示。
图4
而且TL与TZ相交,采用我们梁的连接方式,如图5所示。
图5
16G没有此节点,一般参考楼层框架梁。22G按屋面梁计算,钢筋比按楼层梁计算结果要大。
新增梁上起梯柱节点
22G新增梁上起梯柱节点,而且两种情况:
(1)当梁高满足直锚时
当梁高满足直锚时候,弯折长度取max(6d,150),如图6所示。
图6
(2)当梁高不满足直锚时
当梁高不能满足直锚的时候,弯折长度为15d,如图7所示。
图7
(3)梁上起梯柱和框柱的区别
梁上如果起框架柱,如图8所示。
图8
与梁上起梯柱区别有两点:
1、梁上起KZ下部弯折一律15d,而TZ分满足直锚和不满足直锚两种情况;
2、TZ要求箍筋全高加密,而KZ要求1/3净高加密。
到这里,我们把22G与16G比较到底发生了哪些变化,我发现的重点就讲完了,这一系列暂时告一段落,以后再发现有重大变化,我们继续连载这一系列。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
项目全过程成本管理的三次经营
1 什么是三次经营 简单的来讲,一次经营就是“接活”、二次经营就是“干活”、三次经营就是“算账收钱”【理念源自鲁贵卿先生《工程项目成本管理实论》】。这三次经营按时间段简单的划分为三个阶段:签约前的阶段、签约后到结算前阶段、结算阶段。
