土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 看你是不是还记不住?
看你是不是还记不住?
发布于:2022-09-15 11:07:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
八、造价人可能会用到的CAD口诀
1. 创建直线的快捷方式是L 空格
2. 创建圆的快捷方式是C 空格
3. 创建圆弧的快捷方式是A 空格
4. 创建矩形的快捷方式是REC 空格
5. 创建点的快捷方式是PO 空格
6. 创建单行文本的命令是DT
7. 创建多行文本的命令是MT
8. 创建填充的命令是H
9. 将已经画出的线段延伸到某一线段 EX 空格
10. 将已经画出的矩形倒圆角 F 空格
11. 修剪绘图过程中多余的线 TR 空格
12. 修改文本 ED 空格点这免费下载施工技术资料13. 移动命令是M 空格
14. 旋转命令的快捷方式是RO 空格
15. 偏移命令的快捷方式是O 空格
16. 镜像命令的快捷方式是MI 空格
17. 复制命令的快捷方式是CO 空格
18. 局部观察平面图细节时,通常使用Z 空格
19. 可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z 空格 空格
20. 平移视图的快捷方式是P 空格
21. 通过平移视图平移视图P 空格
22. 返回上一视图Z 空格 P 空格
23.全局显示自己绘的平面图Z 空格 A 空格
24. 快捷方式CTRL+P代表打印文件
25. 快捷方式CTRL+C代表复制
26. 快捷方式CTRL+V代表粘贴
27. 快捷方式CTRL+X代表剪切
28. 新建文件的快捷方式是CTRL+N
29. 在CAD里寻求帮助时,可直接点击F1
30. 正交的快捷方式是F8
31. 打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F3
32. 直线标注的快捷方式是DLI 空格
33. 调整文字样式可以通过ST 空格快捷方式实现
34. 重新生成的快捷方式是R E 空格
35. 设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS 空格
36. ENTER键可以重复上一次的操作
37. 刷新的快捷键是RE 空格
38. AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC
39. 设置捕捉模式的快捷键是OS
40. 旋转命令的快捷方式是RO
41. 计算面积的快捷键是AA
42. 平移的快捷键是P 空格
43. 最常用的标注快捷键是DLI
44. 直线的快捷方式是LINE
45. 创建圆的快捷键 C
46. 偏移命令的快捷方式是O
47. 可以修改文本ed
九、造价人必备:钢筋心法与平法识图口诀
一、钢筋工程心法总诀
     钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。
直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。
斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。
直锚查表按砼号——101图集33~34页。
乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行混凝土强度等级。
直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。
零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。
零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。
非框架梁直锚短——十二倍D己够深。
构造腰筋十五倍——抗扭腰筋同主筋。
二、箍筋心法总诀
箍筋鹰钩属必须——钩长十倍平直段,七十五毫不短于,计算料长加3D。
抗剪加密分三种——二倍梁高震一级,二三四级1.5D,非框非震不加密。
复合内箍重叠边——计算内尺费心机, 勿忘減去保护层, 依照外箍细分析. 先去角筋两半径, 再除纵根减掉一. 包含几格乘上几, 至此未完别着急. 回头再加两半径, 再加型差三毫米。
三、支座上筋心法总诀
支座上铁负弯矩——反梁弯矩则相反。端头锚固是务必,伸入净跨有分别,端跨中跨须注意。一排跨内三分一,二排跨内四分一,非框边跨五分一,所有中跨一样地,中跨两边取大值,跨度太小连一起。
四、吊筋心法总诀
主次梁相交用吊筋——二十倍D上平伸,次梁两边各加五,下平总加十公分,斜长角度梁高取,八百毫米来划分,小于八百四十五,45度乘上1.414,60度乘上1.155,下料长度减四倍,高度平度多用心。
五、腰筋拉筋心法总诀
腰筋拉筋不可分——拉筋定要钩箍筋,梁净高超四十五,梁的两侧设腰筋,腰筋间距规二百,腰筋作用字母分,构造腰筋G打头,抗扭腰筋前加N,构造腰锚十五D,抗扭腰锚同主筋,拉筋鹰钩与箍同,内尺外加两箍筋,间距加倍梅花点,预绑交叉要当心。
六、平法识图口诀大汇总
1、平法识图总则口诀
03G系列共七本,原有四本未出版,
901系列有五本,累计共有十二册,
可惜今年全作废,11G三本来替代。
规范更新图集变,施工人员要紧跟,
新图集中有提醒,图集施工看版本。
平法图集玄妙多,且听我们仔细说,
整体表示有规则,青来教授他首创。
平截列表有三种,各种标法要分清。
原位集中分得清,集中标注指贯通,
集中含在原位里,一排二排有比例。
英文字头汉拼音,一看便知其原意。
结构理论为基础,有些东西无需记,
弄懂以下八个字,就是一个好监理,
“符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。
符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶,
“&”是and(安得),汉语原意是并和与。
锚固基本分两种,“La”和“LaE”,
      点这免费下载施工技术资料
尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。
连接方法有三种 ,绑扎、机械和焊接,
加密也要牢牢记,查表、计算看图集。
再说三本11G,变了的地方有很多,
只要弄懂03G,再变心中也有底。
首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。
其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。
其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。
其四锚固有新说法,改称基本锚固长。
其五顶梁边角柱,增加一个新做法。
柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。
2、平法识图之框架结构口诀
框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。
抗震非抗样不一,就是抗震也分级,
一二三四共四级,非抗脚标少个E,
抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。
直锚弯锚均可以,至少也得二百五,
11G有了新做法,减去50成二百。
底筋一般不连接,过了中线加5D,
筏板,地梁和楼梯,非抗,非框,井字梁,
悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。
遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震,
悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。
框架顶梁边角柱,收顶做法样不一,
柱插梁、梁插柱,翻看图集三十七(页),
还有图集五十五,以及图集五十六(页),
新图集增加新做法,同径柱筋翻上去。
屋面框柱顶收齐,附加三根不忘记,
框支梁、框支柱,翻看图集六十七。
柱筋伸到上层顶板里,能通则痛不忘记。
梁柱交接核心区,并箍乱放不允许,
汶川地震有教训,没有加密出问题。
有个强条提醒你,强屈超强和延伸率,
如果复试不合格,钢筋再好也要扔。
材料采购请注意,不带“E”钢筋不要买。
有得图纸不规范,符号标注很混乱,
“L”和“LL”分不清,两种要求大不同,
不合规范难监理,你要据理提问题,
让其改正是目的,方能做个好工程。
3、平法识图之剪力墙结构
连,暗,边框梁三类,各种暗柱有十种,
墙身,墙柱和墙梁,全属剪力墙范畴里,
柱非柱、梁非梁,作为监理要懂得。
水平筋外侧通过去,拉钩勾住不忘记,
加强部位是约束,拉钩一般要加密,
构造(边缘)箍筋不算计,拉钩设置按图纸。
墙柱上升要连接,绑扎、机械和焊接,
绑扎搭接LaE, 1.2系数乘上去。
接头错位五百几,上下搭接有距离,
对焊离地五百起,上下之间35D。
新图集里新规定,只是绑扎有了新做法,
70页里寻奥秘,各位师傅看仔细。
4、平法图集之筏形基础
筏型基础分两类,梁板平板样不一,
多种结构都在用,锚固一般不抗震。
主次梁紧靠地,叫成地梁也可以,
它和正梁有区别,上受拉来下受压,
做法反过就可以,但是计算有差别。
正梁说的是净跨,地梁是从轴线起,
新的图集有变化,非贯通也是指净跨。
连接区域也有别,加密标注更不一,
柱子插在梁里面,抗震锚固看图集,
平板纵筋谁压谁,一般写在图纸里,
如果设计未注明,短跨筋底下和顶上,
端部收边要注意,均分外伸不外伸,
板厚板薄有关系,对照图集看仔细。
筏型基础平板式,亦称无梁满堂红,
另有一类即平板,其中一类板带分,
底部附加非贯通,插空设置放其中,
其它做法均类同,只是细节有区分,
图集就是活字典,离开了它就不行。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
发改委关于招投标新政发布,9月1日施行
01  针对招标方 (一)依法落实招标自主权。 任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构,不得违法限定招标人选择招标代理机构的方式,不得强制具有自行招标能力的招标人委托招标代理机构办理招标事宜。 任何单位不得设定没有法律、行政法规依据的招标文件审查等前置审批或审核环节。对实行电子招标投标的项目,取消招标文件备案或者实行网上办理。
