土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 50项机电安装施工工艺标准合集
50项机电安装施工工艺标准合集
发布于:2022-09-15 10:50:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源网络,如有侵权联系删除
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主分享,收藏打赏点赞了。
    2022-09-16 00:05:16
电力变压器空载损耗试验及电压校正
知识点:空载 1、空载损耗试验原理 变压器的空载损耗包括铁损和铜损,铜损主要指原边电流流过原边绕组时产生的损耗,铁损由磁滞损耗和涡流损耗组成。空载损耗以铁损为主,当磁路存在缺陷时可能引发空载损耗数值异常,因此通过空载损耗试验可以发现变压器磁路相关缺陷,如硅钢片间绝缘不良、偏见短路、硅钢片松动、铁芯多点接地、安匝不平衡等。 空载损耗试验接线: 一般为变压器低压侧施加额定频率下的额定电压(单相变压器施加单相电压,三相变压器施加三相电压),除开口三角形联结外的绕组应开路,开口三角形联结绕组应闭合。
