土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 整理了45个电厂动画,电厂人百看不厌!
整理了45个电厂动画,电厂人百看不厌!
发布于:2022-09-15 10:46:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本次特别整理了——
45个汽机锅炉动画
双动往复泵
蒸汽喷射泵
旋涡泵
轴流管道泵
水环式真空泵
离心泵
单作用叶片泵工作原理
外啮合齿轮泵工作原理
螺杆泵
轴向柱塞泵
离心泵原理
蓄能器保压回路
蓄能器的快速运动回路
阀中位卸荷回路
自动补油保压回路
调速阀并联速度切换回路
进油节流调速回路之低速
进油节流调速回路之高速
进油节流调速回路之节流过重
行程阀速度换接回路
湿法脱硫工艺流程图
发动机正常及外部短路
发动机内部短路
直动式溢流阀
液动滑阀
先导式溢流阀
先导式溢流阀卸荷
三位五通换向阀
普通单向阀工作原理
换向阀的位通
电磁阀
调速阀
减压阀
节流阀
顺序阀
外控内泻顺序阀
手动换向阀
三位四通换向阀
两位四通换向阀
两位两通换向阀
多管电除尘器
立式旋风水膜除尘器
文丘里吸收器
电除尘
液力耦合器原理
除氧器横截面图
气动门链接
离心通风机
轴流通风机
罗茨鼓风机
汽机原理
汽水系统
        火力发电厂的汽水系统是由锅炉、汽轮机、凝汽器、高低压加热器、凝结水泵和给水泵等组成,它包括汽水循环、化学水处理和冷却系统等。水在锅炉中被加热成蒸汽,经过加热器进一步加热后变成过热的蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽推动汽轮机的叶片转动从而带动发电机。为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出做过功的部分蒸汽,用以加热给水。
燃烧系统
发电系统
发电系统是由副励磁机、励磁盘、主励磁机(备用励磁机)、发电机、变压器、高压断路器、升压站、配电装置等组成。发电是由副励磁机(永磁机)发出高频电流,副励磁机发出的电流经过励磁盘整流,再送到主励磁机,主励磁机发出电后经过调压器以及灭磁开关经过碳刷送到发电机转子。发电机转子通过旋转其定子线圈感应出电流,强大的电流通过发电机出线分两路,一路送至厂用电变压器,另一路则送到SF6高压断路器,由SF6高压断路器送至电网。
LearnEngineering制作的动画,讲解的是火力发电厂如何操作的,视频从最基础的朗肯循环的问题开始。你会看到发电机、汽轮机、冷凝器、给水泵、锅炉等在整个工作循环的作用 !
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
减压阀的应用
① 比例式减压阀:进口压力与出口压力成稳定比例关系的减压阀; ② 可调式减压阀:出口压力可调的减压阀; ③ 稳定式减压阀:出口压力保持相对稳定,不随进口压力和流量变化而变化的减压阀; ④ 差压式减压阀:进出口之间的动态减压阀差相对稳定的减压阀; ⑤ 直接作用式减压阀:利用弹簧与膜片之间的差动力直接驱动阀板启闭,实现减压的减压阀; ⑥ 先导式减压阀:利用减压阀先导阀(直接作用式减压阀)水力控制主阀启闭,实现减压的减压阀;
