土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 减压阀的应用
减压阀的应用
发布于:2022-09-15 10:46:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
① 比例式减压阀:进口压力与出口压力成稳定比例关系的减压阀;
② 可调式减压阀:出口压力可调的减压阀;
③ 稳定式减压阀:出口压力保持相对稳定,不随进口压力和流量变化而变化的减压阀;
④ 差压式减压阀:进出口之间的动态减压阀差相对稳定的减压阀;
⑤ 直接作用式减压阀:利用弹簧与膜片之间的差动力直接驱动阀板启闭,实现减压的减压阀;
⑥ 先导式减压阀:利用减压阀先导阀(直接作用式减压阀)水力控制主阀启闭,实现减压的减压阀;
⑦ 双级减压阀:两级串联减压装置组合成一体的减压阀,又称串联式减压阀。
设计选用
(1)减压阀分类
给水减压阀
比例式减压阀
可调式减压阀
双级减
稳定式减压阀
差压式减压阀
直接作用式
先导式
直接作用式
先导式
(2)减压阀在给水系统中的设置方式可分为单阀减压、并联减压和串联减压等方式
给水减压及其配置
① 比例式减压阀、差压式减压阀应设置在进口压力稳定(如上游为高位水箱供水、恒压变频供水等)的场合;其进水管道不应挪作他用或与流量较大的用户管道相相连通,其进口压力的变化幅度宜小于 0.02Mpa;
② 稳定式减压阀可用于进口压力变化幅度较大的场合,其进口变化幅度宜小于25%;
③ 对出口压力稳定性要求较高的场合,应选择稳定式减压阀;异径并联减压阀方式中的减压阀应选择稳压式减压阀;
④ 当并联减压阀中两个减压阀的安装标高不一致时,应选择稳压式减压阀;
⑤ 在减压分区内超过 0.2Mpa 的进户管道上宜采用直接作用式稳压减压阀或直接作用差压减压阀;
注意:
a、当减压阀的动态减压差△P 小于 0.15Mpa 时,宜选用差压式减压阀,且宜分层或分户设置;
b、当管径小于 DN50 时,宜选直接作用式减压阀;当管径大于等于 DN50 时,宜选用先导式减压阀;
c、串联减压的减压阀,宜采用不同类型的减压阀;供水干管串联减压,前一级减压阀可选用比例式减压阀,后一级减压阀可选用稳压式减压阀;(比例式减压阀的减压比:(4:1), 3:1,(2.5:1), 2:1,(3:2) (根据术语:比例式减压阀进口压力与出口压力成稳定比例关系),一般以 3:1, 2:1 比较常见,括号里的为非常规数值,一般较少使用)
d、多级减压阀可设置在需要串联减压的管道上。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
常见的电缆敷设方式
什么是电缆敷设?一般电缆敷设是指电缆从配电箱出来以后到达用电设备或另一个配电箱的走线方式。比如是沿地沿墙沿顶板暗敷、明敷,走桥架、走电缆沟、走线槽等都是常用的电缆敷设方式,视不同的环境、条件、性质选择合适的电缆敷设方式。那么电缆敷设方式有哪些呢?下面我们一起详细了解一下吧。 (1)电缆敷设的一般规定   1) 电缆的路径选择,应符合下列规定:
