来源:东京新青年
近日,广东、江西等南方地区出现特大暴雨,多地房屋被淹的消息牵动了很多人的心。我们在为灾区祈福的同时,总是忍不住思考,像是加固的房子可以抵御一定程度的地震那样,如果房子在建造过程增添防水功能的话,那是不是就能在洪灾发生时提供帮助。
其实这样的疑问,对于多灾多难的日本人来说,也是一直以来在考虑的问题。并且从日媒报道中得知, 日本一家住宅厂商,还真就把能防水的房子建出来了,一定程度水位时,房子还能漂浮在水面上。
这个被命名为 “耐水害住宅” 的住宅,是住宅厂商一条工務店开发, 该店不光整体满意度名列前茅,并且还因订单住宅年销量超1万2000户创下吉尼斯纪录。
而该店设计的耐水害住宅原理为当洪灾发生时,让房子浮在水中,从而将浸水损害降到最小,抵御自然灾害。
这样的防水性住宅开发的契机是4年前的西日本暴雨,那场暴雨是自1982年长崎水灾以来日本本土出现的最严重的暴雨灾害,因灾害死亡的人数高达200余人,毁坏的房屋也是不尽其数。
面对暴雨洪灾给人类带来的灾害,一条工務店岡山中央営業所店长響尾友則表示: “暴雨中有被冲走的住房和被淹没的住房,大部分人花了一两年才能恢复生活,所以我们建造了一个能承受5米浮力的住房。”
那这样的住宅具体是以什么样的方式抵御洪灾呢? 原来当住房地的水位上升时,普通的房子里,水首先从屋檐下的通风口侵入。
而耐水害住宅的通风口上安装有水槽和浮在水上的盖子,水一进来,盖子就会自动浮起。另外,排水管上还安装了逆流防止阀,房屋整体具有很强的密闭性,能够有效抵御洪灾。
并且耐水害住宅在建材选择上较轻,当住宅所处地的水位升高时,房子整体会呈现漂浮状态。 除此之外,房屋在建造时,室外空调的室外机等外部电气设施被预先设置在很高的位置,所以也不用担心被水浸泡。
根据一条工務店的实验可以发现,一般的住宅只要水位到窗框的高度,水就会进来,而 耐水害住宅,通过用杆连接房子的四角,超过一定的水位就会浮在水面。
实验中,面对大量水流的汹涌流入,在普通住宅家具均被淹没的状态下,耐水害住宅却因为提高了门和窗户的气密性,可以有效防止水的侵入,能够保证一定程度下整体建筑的安然无恙。
一方面,漂浮在水中接受水流可以防止房屋倒塌。另一方面,房子是用坚固的钢丝和支柱连接的,房屋四角固定,因此漂浮的房子并不会随洪水飘走。 洪灾过后,只要将房屋外部的水流抽掉,就可以恢复原样。
除此以外,房屋在设计中也加强了防震功能,同样的摇晃状态下, 在耐震方面也比普通建筑强得多,防水的同时防震系统也是非常可靠。
而这样的建筑设计,相较于普通住宅来说,只需 每坪(约3.3平方米)加3万日元(1479人民币) 就可以实现,对于易发生洪灾危害的地区而言,性价比也是非常不错了。
目前这样的建筑已经投入日常使用, 住宅使用者表示,原先的房子因为暴雨灾害等浸水严重,因此当得知这样的功能后,在修建住房的过程中,也是毫不犹豫就添加了该功能,毕竟住宅的安全是最重要的。
而滋贺·草津市的耐水害住宅在整体建成后, 只比原本的成本增加了77万日元(约合人民币37961元)。
虽然这样的耐水害住宅目前能够抵御的洪灾程度有限,但总体而言是一个很好的开始。相较于传统加高底部的“吊脚楼”式设计,用更先进的方式维护人们的生命财产安全,帮助人们抵御自然灾害,这才是科学发展的意义吧。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
灯塔领航 | 三一筑工5G灯塔工地、5G灯塔工厂观摩活动圆满收官!转自公众号:把建筑工业化 来源:三一筑工 近日,数转型?构未来?2022 PKPM用户大会暨三一筑工5G灯塔工地【龙湖云璟项目】、5G灯塔工厂【北京PC工厂】 现场观摩+现场直播活动圆满收官,三一筑工特别邀请到百余位专家、同仁共同莅临参观,近4000余位观众在线收看直播,
