蒸压加气混凝土砌块 是一个通用术语,又称加气混凝土砌块、加气混凝土砌块和泡沫砖。根据原材料的使用,可分为蒸压(砂)和蒸压(灰)加气混凝土砌块。
蒸压(砂)加气混凝土砌块,简称砂加气混凝土砌块或砂加气混凝土砌块。蒸压(灰烬)加气混凝土砌块,简称灰烬加气混凝土砌块或灰烬加气混凝土砌块。
“砂”和“灰”是指氧化硅的主要原料之一。砂是指利用石英砂提供氧化硅,而灰烬是指利用粉煤灰提供氧化硅。一般来说,砂加气混凝土的性能优于灰加气混凝土,主要是因为砂加气混凝土的干缩相对较小。
蒸压砂加气混凝土砌块 的特点优势:
1、原材料更新
蒸压砂加气混凝土砌块以石英砂代替粉煤灰作为硅质材料,不仅提高了块石的强度,而且在抗渗性、干缩性、Y射线辐照等方面都有了质的飞跃。
2、工业化产品
采用计算机控制的蒸压砂加气混凝土块石自动化生产线,规模精确,误差小。其质量始终保证优于国家优质产品标准。工业化安装可实现干法作业,效率高。
3、配套墙后处理
蒸压砂加气混凝土砌块由于尺寸精确,不能用砂浆砌筑,只能用粘结料。砂浆接缝只有2-3毫米。墙面可采用腻子配料代替油漆,从根本上解决了加气混凝土砌块开裂的难题。
4、应用点的灵活性和多样性
蒸压砂加气混合可疑土块既可作板料,又可作块料。木板也可以装饰。只有喷漆才能完成外部装饰。应用部件多,功能齐全。
蒸压加气块工艺要点
1、在下列情况下不得采用加气混凝土制品:①建筑物防潮层以下的外墙;②长期处于侵水和化学侵蚀环境;③砌体表面温度高于80℃的部位;④长期处于有振动源环境的墙体。
2、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应大于28d。
3、填充墙砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm。当不能满足时,在水平灰缝中应设置2φ6钢筋或φ4钢筋网片加强,加强筋从砌块搭接的错缝部位起,每侧搭接长度不宜小于700mm。
4、对后砌筑的非承重墙,在与承重墙或柱交接处应沿墙高1m左右用2φ6钢筋与承重墙或柱拉结,每边深入墙内长度不得小于700mm。
5、采用非专用粘结砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。
蒸压砂加气块工艺要点
1、不得应用范围同上(蒸压加气块)。
2、砌块砌筑时应上下错缝,搭接按长度不宜小于砌块长度1/3为原则, 且最小搭接长度不应小于100mm。
3、砌块水平缝应用齿抹将胶粘剂均匀批抹于下皮砌块表面;垂直缝可先在砌块的砌筑端头上批抹胶粘剂,然后上墙砌筑;上墙后用力挤压,用橡皮锤轻击砌块。胶缝厚度为2~4mm。
4、砌体需用砌筑专用金属件或拉结筋与主体结构的竖向构件连接。当墙高不大于4m,长度不大于5m时,高度每500~600mm采用专用金属件或2φ6拉结筋与主体结构的竖向构件连接;墙高大于4m时,墙体中部应设置于柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,墙高大于6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁。
5、钢筋混凝土构造柱应在墙的自由端、角部和纵横墙交叉处、门窗洞口两端(洞口宽度不小于1.8m)设置。墙长超过5m或大于层高2倍时,墙体中部还应增设构造柱;女儿墙墙高超过500mm及在人流出入口和通道处应设置构造柱与主体结构锚固。
6、墙体砌至接近梁底、板底时,应留一定的缝隙,缝宽以不大于20mm为宜,并至少间隔14d后再与梁底、板底结构做柔性连接处理。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构棍凝土输送泵-机械代替人工更省力采用二次结构棍凝土输送泵来浇筑混凝土,不仅连续性好而且输送效率高,浇筑效率至少是人工的上百倍。二次结构棍凝土输送泵的研制很好的解决了一些狭窄工况下的混凝土泵送难题,体积小重量轻进出也是比较方便的。 二次结构棍凝土输送泵的工作性能主要可以从输送量和出口压力等参数看出,该款机器采用无极变速,泵送流量可快可慢调节方便,理论上1小时可以输送5方料。二次结构棍凝土输送泵在配件方面采用先进S管阀、
