土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构棍凝土输送泵-机械代替人工更省力
发布于:2022-09-15 08:51:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
采用二次结构棍凝土输送泵来浇筑混凝土,不仅连续性好而且输送效率高,浇筑效率至少是人工的上百倍。二次结构棍凝土输送泵的研制很好的解决了一些狭窄工况下的混凝土泵送难题,体积小重量轻进出也是比较方便的。
二次结构棍凝土输送泵的工作性能主要可以从输送量和出口压力等参数看出,该款机器采用无极变速,泵送流量可快可慢调节方便,理论上1小时可以输送5方料。二次结构棍凝土输送泵在配件方面采用先进S管阀、 升降式料斗和电磁阀组,油泵专用电机功率有三种:5.5kw、7.5kw、11kw,泵送距离远扬程高,可以说动力十足。
二次结构棍凝土输送泵的适用大大提高了施工的进度,降低了劳动的强度,也减少了作业成本投入,大家选购的时候一定要看清机器技术参数和配件等是否符合自己的工程需要,避免发生不能适用的状况。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥架、母线、管道、风管:防火封堵如何施工?
一 桥架、母线防火封堵 桥架防火封堵示意图
