土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 元件极性应该靠什么确认?
元件极性应该靠什么确认?
发布于:2022-09-15 06:54:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
元器件普遍都具有极性,而元器件的极性该如何来判断?在电气背景下,极性的定义是电流在电路中流动的方向。在直流电系统中,很可能存在一个正极端和一个称为接地的电中性点,即0V点。有一种同时包含正负电压侧的双极性直流电系统。按照惯例,直流电流会从正端流向负端(或接地)。而电子向相反的方向移动。交流电的极性并不是始终如一的,因为极性通常以50或60Hz频率在正负之间波动。
然而由于一些原因,当涉及到电气系统的元件时,就会有些不太明确。让我们从经常被问及的无源器件着手,例如电阻。
无源元件的极性
01电阻
在电气分析中,人们通常会假设电阻具有极性,以便在设计时更容易直观地了解电流的流动情况。这种做法常常使人认为电阻必须有极性。在现实中,电阻可以被视为一种作用极大的电线,具有特定的额定功率和电阻。电阻的物理特性完全取决于内部所使用的材料,其作用是阻碍或减少两个方向上的电流。因此,就设计、结构和物理特性而言,任何类型的基本电阻都是无极性的。
02电感
第二个最常被问及的元件是电感。电感有些类似于电阻,只不过它们专用于以磁能的形式存储电能。电感可以简化为围绕铁磁性材料(或其他磁性材料)的花式线圈导线。出于物理特性、设计和结构的原因,电感与电阻一样,并不关心其放置方式。因此,我认为这种混乱来自于分析实践和某些应用,在这些情况下,当涉及到电流的方向时,就必须考虑极性的问题。即使电感没有极性,电流流动的特定方向也会改变电感内部和周围的磁极。举例而言,继电器上的线圈在电路图上具有特定的极性标记,但这只是为了表明正确触发继电器的电流方向,并不意味着线圈本身是有极性的。磁极可能会受到电极的影响,但却是完全不同的概念。
03电容
电容在极性方面要复杂一点。电容中的介质材料以及电容的总体设计决定了其是否有极性。比如说:
铝电解电容:这种电容几乎总是有极性的,除非规格书或参数特别指出它们是否为双极性。铝聚合物电容也是如此。
陶瓷电容:无极性;尚未见过有极性的情况。
薄膜电容:似乎是无极性的,但若不确定,请查看规格书。原厂通常会标示出某个元件是否有极性,因为这对于需要有极性的应用来说至关重要。如果规格书中未明确说明(根据我所看到的规格书),那么它很可能是无极性的。
钽电容:固有有极性零件,反向电压会产生破坏。
云母电容:一般为无极性。
PTFE电容:这些电容在技术上具有薄膜设计,因此也倾向于无极性。
04金属触点/开关/其他一般无源元件
对于任何其他类型的无源器件而言,如果没有明确表明极性,则很可能没有极性。开关和金属触点根本无关极性,因为一切都是机械操作,而金属无论如何都能导电。极性是决定或破坏元件和/或设计的一种属性类型,因此必须包含在规格书中。此类元件的一个例子是簧片开关,它们基本上只是简单的机电开关,带有由磁场移动的简单金属触点,因此没有极性
有源器件
有源元件几乎总是有极性的,因为它们需要电源才能工作。
不过,根据有源器件的类型,在某些方面(如输入和输出)可能并不关心电流的方向。有源器件比无源元件复杂得多,因此如果你对此类元器件存有疑问,建议阅读相应产品的规格书。
下面是有源器件的一些示例:
二极管:典型的有极性元器件,具体取决于类型(齐纳二极管是特殊情况,它们可以具有双极性,具体取决于电压)。
晶体管:对于电源而言,其具有极性,因为需要具体的正源或负源;对于传导电流,则取决于所使用的晶体管的类型和模式。
AD-DC转换器:输入为双极性;输出可以是单极性(全正或全负电压和接地基准,或者双极性,即双向正负电压输出并带接地基准)。电源为固有极性。
晶体振荡器/谐振器:如果晶体/谐振器为两个引脚版本,则通常为无极性,它们可以采用任何一种方式供电。对于多引脚版本,请务必查看规格书。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
常见稳压器的优缺点有哪些?
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。本文中,小编将对电源稳压器、开关稳压器和线性稳压器予以介绍,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。 电源稳压器 电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备,特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。大功率补偿式电力稳压器可接火力、水力、小型发电机。
