土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 常见稳压器的优缺点有哪些?
常见稳压器的优缺点有哪些?
发布于:2022-09-15 06:52:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。本文中,小编将对电源稳压器、开关稳压器和线性稳压器予以介绍,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。
电源稳压器
电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备,特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。大功率补偿式电力稳压器可接火力、水力、小型发电机。
开关稳压器
开关稳压器是稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关电压的脉冲宽度 - 这就是所谓的 PWM 控制。在柙控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持?定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。
根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,Buck(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。
优点:效率高(减少散热所需的电源)能够处理较高的电源密度拓扑学,结果可用于传递单组或多组输出电压,且可大于或小于输入电压。
缺点:输出涟波电压高,产生电磁干扰(EMI),暂态恢复时间较短。
线性稳压器
线性稳压器使用一个闭合的反馈环路来对通过元件施加偏置,以在其输出端子上保持恒定电压。运算放大器驱动Q1的基极,以确保其反相输入端的电压等于其非反相输入端的参考电压。
该电路中的运算放大器具有较小的负载,基本电流和最小的电容性负载。因此,它可以非常快速地响应负载变化。
线性稳压器通常高度集成,包括通过元件和反馈环路。当与外部电阻分压器一起使用时,有些线性稳压器是可调的。有关线性稳压器的重要参数主要包括4个,分别如下:
1.最大输入电压:这是可以在不损坏或损坏器件的情况下在输入端子上施加的最大电压。
2.输入电压-输出电压差:某些可调线性稳压器具有最大的输入-输出电压差额定值。
3.额定电流:线性稳压器可以提供的最大电流。这取决于其他因素,例如输入输出电压差、环境温度和散热。封装的额定功率表明封装可以消耗多少功率,这可能取决于散热和布局要求。
4.压降:这是设备可以接受并产生稳定电压的最小输入输出电压差。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
线性稳压器是什么?有哪些特点?
 长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。线性稳压器具有成本低、封装小、外围器件少和噪声小的特点。线性稳压器的封装类型很多,非常适合在液晶彩电中使用。对于固定电压输出的使用场合,外围只需2-3个很小的电容即可构成整个方案。超低的输出电压噪声是线性稳压器最大的优势。输出电压的纹波不到35滋V(RMS),又有极高的信噪控制比,非常适合用作对噪声敏感的小信号处理电路供电。 线性稳压器将未调节的直流电压转换为已调节的直流电压。它们是开始电压调节器研究的好工具,因为有了它们,线性稳压器将出色的调节特性与出色的噪声性能和使用简单性结合在一起,但它们的低效率和高压差电压略微抵消了这些优势。
