长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。线性稳压器具有成本低、封装小、外围器件少和噪声小的特点。线性稳压器的封装类型很多,非常适合在液晶彩电中使用。对于固定电压输出的使用场合,外围只需2-3个很小的电容即可构成整个方案。超低的输出电压噪声是线性稳压器最大的优势。输出电压的纹波不到35滋V(RMS),又有极高的信噪控制比,非常适合用作对噪声敏感的小信号处理电路供电。
线性稳压器将未调节的直流电压转换为已调节的直流电压。它们是开始电压调节器研究的好工具,因为有了它们,线性稳压器将出色的调节特性与出色的噪声性能和使用简单性结合在一起,但它们的低效率和高压差电压略微抵消了这些优势。
当输入电压 V IN或输出电流发生变化时,串联传输晶体管 Q 1会改变电阻以保持输出电压恒定。Q 1如何 实现这一改变?R 1 和 R 2 对输出电压 (V OUT ) 进行采样,并将该样本与运算放大器电路中的参考电压 V REF进行比较。将差电压乘以级增益(大约为 R F /(R 1 ||R 2 ))并将其应用于传输晶体管的基极。(RB 在启动期间提供偏置电流。)当输出电压增加时,采样电压增加,运放降低传输晶体管基极电压,从而恢复原始输出电压。稳压器设计通常会消除RF,从而产生极高的控制回路增益,从而实现高精度。
该线性稳压器在除效率和压差电压之外的所有类别中都具有出色的性能。压差电压为 V IN V P (通过晶体管压降);调节器不能调节低于这个电压。以下效率等式 假设输入纹波电压为零且负载电流远大于稳压器电流。
稳压器消除了 V IN的容差,但这个容差(可能是纹波电压)会导致效率低下。此外,V P 也导致效率低下。线性稳压器在将输入电压容差降至最低的高输出电压下效率最高。当将传输晶体管从 npn 更改为 pnp 以降低 V P时,效率会提高,而压差电压会降低。pnp 性能是足够的。然而,如今 FET 很受欢迎,因为它们产生较低的压差电压。当输出电压较大、V IN 容差较小且 V P 是小。许多电池应用符合后两个要求,因此今天,工程师广泛使用线性稳压器。
稳压器输出阻抗 Z OUT与 C OUT起反应, 在反馈回路中形成一个极点。随着 C OUT值的增加,它与 Z OUT 形成的极点 向 s 平面中的低频轴移动。当断极频率变得足够低时,它就成为主导,它对电路进行频率补偿,从而使电路稳定。如果 C OUT 具有较大的等效串联电阻,则 R ESR会在反馈回路中形成一个极点和零点。极零组合总是比单极更稳定。C F 还在反馈回路中形成一个极点。实现低误差需要非常刚性的环路(高环路增益),因此可以消除 RF 并扩大 R 1 ||R 2 以实现具有 C F的主导极点。主极点补偿技术对误差的响应总是很慢,因此需要 C OUT 提供或吸收电流以最大限度地减少误差。请注意,稳压器只能提供电流,因此可以在传输晶体管(输出端的阳极)上连接一个二极管,以 在感性负载放电到 V OUT时将负载电流转储到 V IN。
稳压器不可能比参考电压更稳定,因此必须谨慎选择参考电压。参考产生的任何噪声都会在输出端放大,因此需要低噪声稳定参考。获得足够的参考噪声性能通常需要过滤。线性稳压器的输出电压是可以获得的最纯净的直流电压;因此,线性稳压器适用于为具有低信号电压的电路供电。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
音频变压器的工作原理及作用音频变压器,也称为低频变压器,是工作在音频范围的变压器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅钢片铁芯,以纯铜线绕制,具有温升低、功率足、漏磁小等特点,在家电音箱设备、安防监控设备、无线电通信,广播系统等被广泛使用。 音频变压器的工作原理 电源变压器是一个在固定频率上工作的,如50HZ、60HZ、400HZ等。而音频变压器是在一个较宽的频带上,如10HZ至20000HZ的音频范围内。电源变压器的漏电感L0与分布电容C0。在电源变压器中是可以忽略不计的,而在音频变压器中,尤其在高频端则成为决定其电气指标的主要因素。因而在对线圈进行结构设计时,需要采取一定的措施减少漏感和分布电容。
