音频变压器,也称为低频变压器,是工作在音频范围的变压器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅钢片铁芯,以纯铜线绕制,具有温升低、功率足、漏磁小等特点,在家电音箱设备、安防监控设备、无线电通信,广播系统等被广泛使用。
音频变压器的工作原理
电源变压器是一个在固定频率上工作的,如50HZ、60HZ、400HZ等。而音频变压器是在一个较宽的频带上,如10HZ至20000HZ的音频范围内。电源变压器的漏电感L0与分布电容C0。在电源变压器中是可以忽略不计的,而在音频变压器中,尤其在高频端则成为决定其电气指标的主要因素。因而在对线圈进行结构设计时,需要采取一定的措施减少漏感和分布电容。
音频变压器是音频放大器中的一个组成部分,所以在进行音频变压器设计时,既要确定变压器的各项主要参数,还要研究放大器中的部位与作用,可分为输入变压器、级间变压器、输出变压器和线间变压器等。
音频变压器的作用
根据分类,音频变压器的主要作用分别有以下4种:
输出变压器:被用于音响设备和播放设备中,在电路中起阻抗变换作用。
输入变压器:主要作用是在输入声音信号的时候发生的,在电路中起阻抗变换作用。
级间变压器:常见的级间变压器能够使得放大器中的各级工作单位调和。
线间变压器:线间变压器常用于有线广播设备。由于有线广播的工作机组上,常常会有很多台大功率的扩音机,并且线路较长,长距离的输送音频会使得音频失真。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
音频变压器绕制方法 音频变压器和电源变压器有何区别?声频变压器,亦称“音频变压器”。一种在声频范围内工作的铁芯线圈式变压器。在无线电设备中作声频电路间耦合元件,以提高电压,或实现阻抗匹配。一般用具有高磁导率的材料为芯子,其初、次级线圈常用分层、分段相间的绕法,以获得良好的频率响应特性。接下来,详细为您说下音频变压器绕制方法及与电源变压器之间的区别。 音频变压器绕制方法 通过音频变压器的原理我们知道,影响音频变压器质量最主要的因素就是漏感量的多少和电感及分布电容,通频带的最低频率由原绕组电感确定,最高频率由变压器漏电感确定。要保证音频变压器有足够的通频带,原绕组电感要大,漏电感要小。所以要想绕制一个质量性能比较好的音频变压器,最主要的就是问题就是要降低音频变压器的漏感,增大电感。
