声频变压器,亦称“音频变压器”。一种在声频范围内工作的铁芯线圈式变压器。在无线电设备中作声频电路间耦合元件,以提高电压,或实现阻抗匹配。一般用具有高磁导率的材料为芯子,其初、次级线圈常用分层、分段相间的绕法,以获得良好的频率响应特性。接下来,详细为您说下音频变压器绕制方法及与电源变压器之间的区别。
音频变压器绕制方法
通过音频变压器的原理我们知道,影响音频变压器质量最主要的因素就是漏感量的多少和电感及分布电容,通频带的最低频率由原绕组电感确定,最高频率由变压器漏电感确定。要保证音频变压器有足够的通频带,原绕组电感要大,漏电感要小。所以要想绕制一个质量性能比较好的音频变压器,最主要的就是问题就是要降低音频变压器的漏感,增大电感。
针对以上问题,绕制音频变压器最讲究的就是变压器的铁芯,铁芯的质量好坏直接决定着变压器的电感和漏感,我们应尽量选用磁通密度较大的硅钢片来做铁芯,选用纯铜线绕制,目的是在有限的圈数下(有利于减少分布电容)上尽量增加电感和减少漏感。
同时,要想取得更好的效果,音频变压器内部最好全灌封环氧树脂,环形变压器中孔灌胶后可以有效降低交变电流引起的线圈振动,减小变压器噪音,音响功放变压器对噪音的要求十分严格,因此用于音响功放这类的环形变压器多会做灌封处理。
音频变压器和电源变压器区别
音频变压器常用于变换电压或变换负载的阻抗。在无线电通信、广播电视、自动控制中作为电压放大、功率输出等电路的元件。音频变压器在工作频带内频率响应均匀,其铁心由高导磁材料叠装而成,原、副绕组耦合紧密,这样穿过原绕组的磁通几乎全部与副绕组相链,耦合系数接近1。通频带的zui低频率由原绕组电感确定,zui高频率由变压器漏电感确定。要保证变压器有足够的通频带,原绕组电感要大,漏电感要小。铁心的磁滞损耗及磁路饱和会引起信号失真。适当配置负载,加大负载电流,可以减少磁滞损耗的影响;增大铁心断面,留有气隙,可使磁路不致饱和,这样能减少信号的失真。
低频变压器用来传递信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。多用作电源变压器来进行电压变换。
音频变压器与普通电源变压器还是有区别的。因为音频变压器与电源变压器的输入阻抗与输出阻抗都不同,电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离。而音频变压器是工作在音频范围的变压器,称为低频变压器,常用于变换电压或者变换负载的阻抗。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
功率分配器的主要技术指标及作用功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功率分配器也叫过流分配器,分有源,无源两种,可平均分配一路信号变为几路输出,一般每分一路都有几dB的衰减,信号频率不同,分配器不同衰减也不同,为了补偿衰减,在其中加了放大器后做出了无源功分器。
